hookins
Registrovaný: 26.3.2007
E36 318is po nastartovani hned zdochne
Utorok, 14. Júla 2009, 18:34
Ahojte vsetci . Mam taky problem ze po nastartovani mi hned zdochyna motor . Ale da sa tomu zdochynaniu predist a to tak ze hned ako chyti mu slapnem na plyn aby nezdochol a ked s nim kusok prejdem , tak uz drzi normalne . Inac motor ide normalne , nekolisu ani otacky , ani sa nedusi . Jednoducho ide normalne . Inac toto zdochynanie sa prejevuje aj za studeneho motoru aj za tepleho . A este donedavna mi to spravilo tak raz za mesiac no teraz castejsie zdochne ako sa udrzi . Sanie som komplet prekontroloval , derave nieje urcite , cele som ho vycistil a radili mi aby som skontroloval vahu vzduchu odpojit ci vobec bude reagovat a odpojil som ju a reagovalo to tak ze hned zadusilo a vyplo motor . Inac ide presne o E36 318 is , rok 1992 , cize ma este obsak do 1800cm a nie do 1900 ako po roku 1995 ak to nieco pomoze . Vopred za kazdu radu dik
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E36 318is po nastartovani hned zdochne
Utorok, 14. Júla 2009, 18:53
asi volnobezny ventil... ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
hookins
Utorok, 14. Júla 2009, 19:08
Dik za radu . Zajtra sa na to pozrem
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 17. Júla 2009, 11:23
na m42 je hodne nepristupny, je pod sacim potrubim, treba dat cele dole.
Link;
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=454501
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
