Dano3105
Registrovaný: 19.11.2006
Auto: Bmw E36 320i
E36/320i - Bc Check kontrol inactive
Nedeľa, 12. Júla 2009, 19:19
Bc mi pise chesk kontrol incatvite please see owners manual #-o
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 12. Júla 2009, 20:22, upravené celkom 1 krát.
Bmw E36 320i sedan power 150hp
Bmw E36 316i sedan spomalovac 100 hp
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: Bc Check kontrol inactive
Nedeľa, 12. Júla 2009, 19:37
Dano3105 napísal:
odpajal si baterku co?? ja som to sem niekde daval ako to odstranit pohladaj na fore
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36/320i - Bc Check kontrol inactive
Nedeľa, 12. Júla 2009, 21:45
chod do menu
daj si 11tku
EINHEIT1: 71
EINHEIT2: FF
alebo
EINHEIT1: 7B
EINHEIT2: FF
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Štvrtok, 16. Júla 2009, 20:52
ahojte mne sa nejde dostat do toho menu aj ked dam hocijake cislo co som tu vycital ako to je mozne?
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 16. Júla 2009, 22:26
a mas menu odmknute? pusti ta na ten test 11? daj si test 19, tam uvidis, ci mas toto menu zamknute, alebo odomknute. Ak je zamknute, tak stlac, SET/RESET a bude si pytat kod. Potom si prepni hodiny na datum, a scitaj ho (napr. 20.12. 20+12=32)
a to cislo zadas ako kod. potom spusti test 11
neowell
Nedeľa, 19. Júla 2009, 16:22
skusal som to ale nic take sa my tam neda dat stale vypisuje len funkcion: a to je vsetko tak neviem co to mam za cudo....
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 19. Júla 2009, 17:22
neowell napísal:
A mas check control vo vybave? Mne to tiež nefunguje a mam velky bc ale bez check controlu.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
neowell
Nedeľa, 19. Júla 2009, 19:35
ano mam ho vo vybave ale nemam ten najvacsi bc.ale asi ten stredny :D
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 19. Júla 2009, 21:51
neowell napísal:
neviem ci stredny ma tieto funkcie... toto mam odskusane na velkom. Ale asi nie, kedze stredny nieje pripojeny na diagnostiku
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Pondelok, 20. Júla 2009, 16:00
ahojte. Ja som tež skúšal na svojom e36 a mám velky BC a tiež my píše (chesk kontrol incatvite please see owners manual). Ćo stým?
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 20. Júla 2009, 16:25
energie21 napísal:
skus dat EINHEIT1: 71 (toto je odskusane na 318iS r.v. 1993)
dalsie hodnoty co mam
320i EINHEIT1: 7B
328i EINHEIT1: BA
M3 EINHEIT1: B3
energie21
Pondelok, 20. Júla 2009, 17:58
najprv som skúsil EINHEIT1: 71 vtedy mi písalo to iste len vedla hodín mi ukazovalo AM a hodini isli len 12. ked som zadal EINHEIT1: 7B vedy som mál riadni čas 24 hodín a tiež to iste píše .
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 20. Júla 2009, 20:33
ked som ja dal EINHEIM1 na 7B, tak sa mi rozbehol check control...
energie21
Pondelok, 20. Júla 2009, 20:54
akože CHECK kontrol ide len stále piše tu chybu alebo čo to je no neviem čo to znamena
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Streda, 22. Júla 2009, 09:00
neni to chyba je to ze check kontrol nie je aktivny.......
