wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
E36 touring - Kolesa
Sobota, 11. Júla 2009, 23:37
...este jedna blba otazka...mi chcete nahoworit,ze nenapcham 5kowe kolesa do mojej 3 bez toho aby som tam dal (akesi??)podlozky?jedna sa o 7jx15
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 12. Júla 2009, 10:12, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: skus pisat normalne v namiesto w, ok?
Bikemann
Re: E36 touring - Kolesa
Nedeľa, 12. Júla 2009, 15:23
wmax napísal:
opacne budes musiet najskor vytiahnut blatniky, ked by si daval z 3jky na 5ku vtedy potrebujes podlozky
wmax
Auto: e36 325tds
Nedeľa, 12. Júla 2009, 15:57
teraz tam mam disky7jx16...chcem tam napchat 225/60/7x15, w technicaku mam ako alternatiwu 225/50/16.....takze moja makowica mi wrawi ze by to malo ist bez upraw..
..ale ak wrawis ze sadnu (disky) ako do maminy tak good 8)
marek BMW
Registrovaný: 22.5.2009
Auto: BMW e36 ///M packet
Nedeľa, 12. Júla 2009, 22:50
Bikemann napísal:
Presne tak :!: :!: :!: :!: Tam závisí od šírky disku a ET. Čím menšie je ET tým disk trčí viac von a naopak
napr.: máš disk 7J(šírka disku v palcoch)x15(priemer disku v palcoch) ET 47(VZDIALENOSŤ OD POMYSELNÉHO STREDU DISKU v mm)
PRÍKLAD: disk 7Jx15 ET 47=7x25mm=175mm(šírka disku v mm) potom to vydelíš 2-omi =87,5mm(pomyselný stred disku) a nakoniec odčítaš ET čo je v tomto prípade 47mm a výde ti vzdialenosť od dosadacej plochy (brzdový kotúč) až po okraj disku teda "ako trčí von" a to je 40,5mm
a pri disku 7Jx15 ET 20 = 7x25mm=175mm:2=87,5mm-20mm=67,5mm čo je teda podstatne viac
Neviem či si ma pochopil ale neviem ako to mam inak vysvetliť. Jednoducho to treba prerátať či ti to sadne aby ti nešúchali kola o blatníky :mrgreen:
BMW e36 318tds touring ///M packet 98´
BMW e36 318tds bostongruen-metallic 97´ EX
BMW e36 318tds - ND:
klik ND 1
klik ND 2
klik ND 3
klik ND 4
wmax
Auto: e36 325tds
Pondelok, 13. Júla 2009, 00:21
marek BMW napísal:
:shock: ...tu neni co nechapat,ak by som dostawal len taketo odpowede wsade,tak.... \:D/ \:D/ \:D/
diky moc =D>
