matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
e36 Bc rucklicht defekt
Streda, 8. Júla 2009, 12:58
Po zapnuti svetiel,alebo stlacneni Check controlu mi vypise bc. Ruck licht defekt.Prezrel som kazdu ziarovku,vsetko o.k.svieti.Zacalo to robit po vymene zad.svetiel.boli tam oranzove smerovky,dal som origo,ale biele smerovky.Dal som tento problem do google a naslo mi tam tento isty pripad na beemecka klub.pl ,tiez po vymene svetiel za biele.Bohuzial polstine som moc nerozumel.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e36 Bc rucklicht defekt
Streda, 8. Júla 2009, 13:19
matyson napísal:
A ake si tam dal ziarovky? ;) mali by byt 21W...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 8. Júla 2009, 13:23
ci nebude problem tam ze si dal svetla z auta co nemalo check kontrol su tam drobne inak konektory.. ale neviem ci to na toto ma vplyv. teoreticky by nemalo
maros bude vediet.. jasom mal presne opacny problem daval som svetla s check control na moje bez checku.. bolo treba pajkovat.
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 8. Júla 2009, 14:07
ako pise birki.. check control svetla maju nakablovanu kazdu ziarovku obrysoveho svetla zvlast (4 ks),
ak si tam dal svetla z necheckcontrol alebo nejake cinsky-shit-superstyle repliky tak to moze papulovat,
ale malo by to ist prerobit na svetle - poprehadzovat piny alebo rozbocky pocvikat a nakablovat podla povodnych svetiel..
na origo je to horsie, tam su pliesky, ale aj tie sa daju postrihat a prekablovat..
ale prve vyskusaj dat vsetky ziarovky zo svetiel na ktorych to nepapulovalo,
staci ze je ziarovka priskvrknuta, svieti, ale nema spotrebu v rozmedzi ktory kontroluje check control a ten hned prska..
same shit, different day..
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 8. Júla 2009, 14:15
matyson napísal:
http://translate.google.sk/
mozno pomoze 8)
matyson
Auto: e84 X1
Sobota, 11. Júla 2009, 21:06
dneska som skusal len tak na rychlo ci to je v svetle,nahodil som pôvodne,chek control OK.Kukal som na ne ked sa uz stmievalo,nasiel som jeden rozdiel.Lave svetlo z chek ma v stekri 8 kontaktov,bez 7 kontaktov.Ako to oklamat?Zlte smerovky nechcem!Dal som tam originali,ale z bielov smerovkov,ziaden cinsky sit.Leze mi to strasne na nervi ked BC stale svieti,displej je horucejsi ako brzdove oblozenie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
