jany
Registrovaný: 26.12.2006
318TDS - klimatizacia - remen - kompresor
Streda, 1. Júla 2009, 06:38
Potreboval by som poradit, ked zapnem klimatizaciu ide mi zo zaciatku z motorovej casti taky vysoky pisklavy zvuk, ako keby presmykoval piskal remen. Mohol by piskat remen co je na kompresore klimy ? Piska to len ked zapnem klimu a to na zaciatku, ked zvysim otacky motora a pri jazde uz je to ok. AKo to je s tou klimou ? Ten kompresor by sa logicky mal zapinat az pri zapnuti klimy, ked neni klima zapnuta ten remen ide volne ? Je tam nejaka spojka ?
ETK:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ompressor/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... g_bracket/
DIK.
Mayllo
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 318i
Re: 318TDS - klimatizacia - remen - kompresor
Streda, 1. Júla 2009, 07:31
Remen sa ti toci stale aj ked mas klimu vypnutu,ale stred remenice kompresoru klimatizacie sa nehibe.Ten sa magneticky zapne az ked pustis klimu,potom sa toci cela remenica aj jej stredna cast.Ved si to vyskusaj a pochopis.Kedy ti to pisti?Len ked zapnes klimu,alebo vzdy ked nastartujes motor a je studeny?V tedy to trosku pisti aj mne,ale len kim sa nezohreje.Mozno to robi nejake lozisko,skus streknut trosku mydlovej vody na remen,ci nepisti ten.Na zaciatok skus to
jany
Streda, 1. Júla 2009, 08:46
No robi to iba poobede treraz v lete ked je vonku 30 stupnov.
Rano nic.
Predpokladam, ze je horuco, v aute 50 stupnov pod kapotou o trosku menej, vsetko je rozpalene a ja vtedy startujem, klinaky to asi tazko nesu tu horucavu vonku. No a jasne hned po startovani pustam klimu.....
Pridam plin trosku a na chvilku sa to ozve (tak 1-2 sekundy) potom nic. A este ked sa pohnem tak ako by pri preradzovani na tak 1-2 sec. sa to ozve pri zvysovani otacok, inac potom uz je to ok akoze za jazdy ....
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Streda, 1. Júla 2009, 15:33
No to co si mi opisal vyzera ako keby si mal len volny remen.Mas ho dobre nasponovany.Lebo ten sa sponuje,na rpzdiel od toho velkeho,ktory ma automaticky sponovak.Skus ako je nasponovany,ked nevies ako silno ma byt tak stlac s prstom ten velky klinovy remen a priblizne tak isto nasponuj aj ten maly.Alebo ak chces tak kup novy,ten maly urcite nieje drahy,to mas to najlacnejsie co mozes vyskusat.A ak by ti to robilo stale,tak to bude nieco s kompresorom ale urcite nic vazne
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 18. Júna 2013, 06:06
ahojte. nechcem zakladat novu temu a tato je podobna tak sa pripojim sem.
kompresor klimatizacie bol ked som auto kupil posunuty dozadu natolko, ze remen vzdy vyskocil o jednu drazku von. kompresor som upravil, no problem stale pretrvava.
po zopnuti klimatizacie mi okamzite zacne driet remen. a to az natolko, ze sa cely zohreje az zmäkkne. nechapem tomu. ako keby nieco branilo priechodu kvapaliny.
nemate niekto s tymto skusenosti?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 18. Júna 2013, 08:48
preco bol zatlaceny dnu?
neni to len naburany kompresor?
asi by som skusil zohnat iny .. :-k
EBOLA
Utorok, 18. Júna 2013, 08:54
neviem. musel som dat medzi tu konzolu na ktorej je zasadeny a blok dve podlozky aby som vyrovnal rozdiel
EBOLA
Streda, 19. Júna 2013, 18:50
takze piskanie vyriesene, musel som riadne napnut kladku. preco nedali samonapinaciu? #-o
nastal dalsi problem. medzi prednym vikom "ktore je upevnene imbusakmi" a telom unika chladiaca kvapalina nie velmi len slzi. po vypnuti motora som zacul ako keby unikal vzduch cez trubky. staci ho dat pretesnit alebo budem musiet dat kompresor repasovat?
