Thug compakt
Registrovaný: 14.2.2009
Auto: BMW COmpakt 316i
E36 316i M43/ako sa prejavuje prasknutá hlava prípadne blok?
Utorok, 30. Júna 2009, 16:17
Čaute, stalo sa Vám už niekomu že Vám praskla hlava prípadne blok motora? ako sa to môže prejavovať?
Totiž myslel som si že mi prasklo nové tesnenie pod hlavou, ale to je ok...
Ide o tom že niekde cez prvý válec tlačí vodu, a aj sviečka je opálená do čierna a auto dymí ako keď odíde tesnenie....Všetko je vymenené, piestne krúžky, tesnienie pod hlavou, všetky gumičky, guferá všetko nové...mám s toho smútok..
Nejaké rady? skúsenosti?
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: E36 316i M43/ako sa prejavuje prasknutá hlava prípadne blok?
Utorok, 30. Júna 2009, 16:24
skus dobre pozret valec ci nieje v nom prasklinka.neviem presne ako je na tom bmw aleuz som aj videl ako hrdza od vody prezrala malu dierku az do valca.a skontroluj aj ci dobre sedi tesnenie.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Thug compakt
Utorok, 30. Júna 2009, 16:30
Skúsim to pozrieť. Ale keby bol prasknutý válec nešla by tam voda...alebo sa mýlim?
palo
Auto: e34
Utorok, 30. Júna 2009, 17:10
a to auto dymilo na bielo alebo do modra?a tlacilo ti vodu aj von z expanzky?a prehrieva sa to?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Thug compakt
Streda, 1. Júla 2009, 08:24
Prehrieva sa , a dymý na bielo a trochu málo aj do modra ale skôr je to vodný dym....
palo
Auto: e34
Streda, 1. Júla 2009, 09:16
tak to vidim asi na hlavu.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Thug compakt
Streda, 1. Júla 2009, 09:33
Dám ju dnes pretlakovať a zistím či je prasknutá, tesnenie prasknuté nebolo.....
kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
Streda, 1. Júla 2009, 10:02
Thug compakt napísal:
menil si pri vymene tesnenia aj sroby? ja zasadne ked menim tesnenie menim! takisto kontrola dosadacich ploch
hlavy a bloku motora! to su zakladne veci az potom riesim ostatne samozrejme ked prekontrolujem vetky ostatne moznosti...
Thug compakt
Streda, 1. Júla 2009, 10:15
Menil som aj šrouby, aj kontroloval hlavu, aj blok. Zahadzuje to prvú sviečku na cierno, prehrieva sa a dymý na bielo.....niekde v prvom válci je problém. Ešte pred výmenou piestnych krúžkou mi to zahadzovalo tú prvú sviečku, a dokonca to niekedy išlo len na tri válce tak bola ta sviečka zadrbaná...
palo
Auto: e34
Streda, 1. Júla 2009, 10:24
a valec bol v poriadku,nebol vybehaní.lebo pises ze si menil aj piestene krizky tak nechapem preco to zadrbkava sviecky.predpokladam ze ked pises ze na cierno tak asi od oleja.kontroloval si aj tlaky na valcoch
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Thug compakt
Streda, 1. Júla 2009, 10:53
Kontroloval, prvý výbrus sa má robiť pri 0,25 a podla merania to má len 0,10 takže v podstate to je dobre. Aj krúžky som tam dal originál aké tam majú byť od novoty. Lebo dajú sa kúpiť krúžky už aj po výbruse...
palo
Auto: e34
Streda, 1. Júla 2009, 10:58
a ta sviecka je cierna od oleja alebo je cierna od sadze ako pri zlom spalovani?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
kraken331
Streda, 1. Júla 2009, 11:06
Kruzky nic neriesia trebalo skontrolovat ovalitu valcov! krozok moze byt zle nasadeny-opacny conus moze byt
vybehane voditko ventilu a prisava si olej a mnoho ineho!preto dolezite!ked nieco opravujem je velmi dolezita
pricina a dokaz preco to bolo zle inak budes len menit suciastky valit do toho peniaze a ked budes na 100tisicoh ta zistis
ze bola zla nejaka gumicka za 5korun!
Thug compakt
Streda, 1. Júla 2009, 15:44
Sviečka je čierna, ako keby zle spalovala....A jeden, jeden válec je úplne vyleštení od vody, dokonca aj kanálik na hlave je úplne vyleštený od vody ostatné sú klasika od sadze.
Takže olej tam nejde.
martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
Pondelok, 7. Marca 2011, 18:48
mam taky isty problem s 318 M43
tiez z toho mam hlavu v smutku.......
2x som menil hlavu.....furt mam tvrde hadice, ale jazdil som stym.....az minuly piatok mi strelila hadica :-(
nebude to praskuty blok?
