tomanger
Registrovaný: 3.9.2008
E36 - zapojenie el. ventilátora na prídavné chladenie.
Pondelok, 29. Júna 2009, 15:27
Uvažujem zapojiť el. vrtuľu z klimy na samostatný vypínač, ktorým by som to zapínal pri drifte apod., jednoducho pri nadmernej záťaži tak, aby klima ostala vypnutá a točil sa iba ventilátor. Vraj to viacerí takto majú prerobené. Nestretol sa niekto so schémou zapojenia?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 - zapojenie el. ventilátora na prídavné chladenie.
Pondelok, 29. Júna 2009, 15:32
najednoduchsie mas: staly plus na vypinac, a potom do ventilatora. Alebo ak chces, zoberes plusko, vypinac a a relatko ventilatora
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 29. Júna 2009, 15:47
Jannci napísal:
cele zle.
relatka vetraka maju plus zo spinacky, zopinaju sa uzemnenim (tepelne cidlo v chladici spaja minus),
staci kabel z minusovej cievky cez vypinac na kostru.
same shit, different day..
tomanger
Pondelok, 29. Júna 2009, 16:35
staci kabel z minusovej cievky cez vypinac na kostru.[/quote]
no ešte keby si napísal, kde nájdem mínusovú cievku, tak to možno aj nejak napojím :smile:
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 29. Júna 2009, 16:40
tomanger napísal:
v poistkovej skrini, rele druhej rychlosti, cierny kabel s hnedym pasikom. nzč.
tomanger
Pondelok, 29. Júna 2009, 17:22
BlackMW napísal:
:idea:
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Pondelok, 29. Júna 2009, 17:38
BlackMW napísal:
cele zle.
Presne tak spinane je to minusom cize kostrou. Dve relatka jedno je spina ventilator a druhe prepina druhu rychlost. Niekde mam aj schemu ak by trebalo.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 29. Júna 2009, 18:33
a táto klima vrtula sa vie aj zama zapnut ked je auto prehriate?
samozrejme ked je klíma vypnutá myslim....
Mireck
Pondelok, 29. Júna 2009, 18:38
Áno vie preto je tam snimač teploty. Zvykne byt na hadici k chladiču taký hliníkový medzikus a na nom čidlo dvoj okruhové a ma 3pin konektor.
EX - E30 - 318i
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 29. Júna 2009, 20:11
Mireck napísal:
jaj tak preto to robilo take čudné zvuky včera:)
ked som mu trochu pridal na volnobeh, tak sa spúšťala aj táto klima vrťula...len po pridaní plynu, zaujimave teda, dik za info
už som myslel že sa niečo dosralo:)
vlado320
Registrovaný: 13.3.2016
Auto: E36 320i
Nedeľa, 4. Septembra 2016, 11:15
ahojte, tiez by som to chcel zapojit na priamo. nemate nejaku schemu? popripade ktore relatko je to, co ste tu spominali?? stacila by aj rukou nakreslena schema, pretoze ked som to dal na priamo, dost sa my hriali kable... Mam tam 3 kable hnedy, modry a modro-cierny.. modry som dal ako plus, modro-cierny ako minus, pekne zoplo vrtulu , len tie kable blcali :) cize chcem napojit ventilator (3pinovy) co je medzi naraznikom a chladicom.. dik za rady...
