Mayllo
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 318i
E36 Tecie chladic klimatizacie?
Pondelok, 29. Júna 2009, 13:16
Ziadam o mensiu radu,mam e36 s digitalnou dvojzonovou klimou a neviem ci mi znahodou netecie chladic(kondenzator)klimi.Uz v minulosti som spozoroval mokry roh chladicu ako keby od nejakej mastnej tekutiny,nejaky olej.Ale v tedy som mal aj zle tesniace O kruzky co spajaju chladic klimi s trubkami,tak som ich vymenil a myslel ze budem mat pokoj.Aj som mal,asi na 5dni.Potpm som zbadal ze chladic je znovu na tom istom mieste mokry!Auto bolo este pred plnenim klimi 30minut na pristroji ci drzi tlak a vsetko bolo OK.Aj chladic som mal pred tym vymontovany z auta naplneny na 2atmosfery so vzduchom a ponoreny do vody.Nepustl ani bublinku!!!!!!!!!!!!!!!Tak som myslel ze je dobry.Je mozne to ze vzduch udrzi a ten freon alebo co to je neudrzi?Ved aj v servise bolo vsetko na 100%Aj klima funguje dobre,stale ju pouzivam.Novy chladic original od BMW stoji 300euro,najlacnejsi som zohnal v BA v jednom obchode za 111euro.Tak neviem ci ho mam kupit?Alebo je to normalne ze sa na tom chladici nieco kondenzuje zvonku a potom to po nom steka az na ten plast co je pod autom,pod prednym celom?Ak s tym niekto ma nejaku skusenost,uvitam odpoved
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: E36 Tecie chladic klimatizacie?
Utorok, 30. Júna 2009, 10:54
myslim ze ak ti chladi a medium ti z neho nevytieklo bude v poriadku, ak by medium unikalo nechladila by klima... ak drzi mylim ze je to mokre od niecoho ineho, kondenzat sa zraza a vyteka inde, pohladaj ci to nemoze byt daco ine....co napr vodny chladic? neunika ti chladiaca?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Utorok, 30. Júna 2009, 15:17
veru veru keby ti unikalo chladiacie mediu tak urcite by nechladila klima musi to byt z niecoho ineho.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 30. Júna 2009, 15:20
ved na kazdej klime sa kondenzuje voda a tecie na zem..
ked je v lete teplo, vozis sa zo zapnutou klimou, zaparkujes a nechas to tam pol hodku stat tak vzdy je tam mlacka..
ale fakt je ze to vacsinou netecie z naraznika ale niekde pod autom..
same shit, different day..
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Utorok, 30. Júna 2009, 18:21
Nie v ziadnom pripade nic ine nomoze tiect.Chladic vody uz vobec nie.Dnes som bol v servise na tlakovu skusku chladiaceho systemu a vsetko je ok,ale to je ina tema,k tej som uz pisal.Na tom aute nic netece ani neslzi na to som moc velky puntickar.Aj motor som pretesnoval,takze ani s toho nic netece.Klima mi chladi to je pravda,ale do kedy???????Lebo aj ked vam unika tak vam bude chladit ale stale menej az na koniec prestane.Mam ju asi len mesiac naplnenu.Aj ked mi ju v servise plnili tak stary freon tam nebol ziadny proste nula.Tak od niekal musel uniknut,tak asi cez ten chladic a ked to v servise skusaju na 30min ci drzi tak na to vyuzivaju podtlak,ten to mozno vydrzi ale ten freon nie,inak si to neviem vysvetlit.Tak vas len prosim kto ma funkcnu klimu,pozrite sa na roh chladicu ci je suchy alebo nie,netreba nic rozoberat je to vidiet aj cez tie podlhovaste otvori pod naraznikom.Lebo podla mna to nieje normalne.Ale zasa ak by som mal kupit novy chladic a robilo by to iste tak by som robil asi toto ](*,)
dasto
Utorok, 30. Júna 2009, 22:49
zajtra sa na to pozriem, nechaval som plnit klimu asi pred dvoma tytdnami, tiez tam nic nebolo, cez zimu islo vsetko het....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
Streda, 1. Júla 2009, 08:07
dasto napísal:
V servisoch kde plnia klimy vedcinou robia skusku tesnosti ale to sa deje vakuovanim co podla mna nie je max. dobre ale
mal som uz pripad ze vacum drzalo a pri tlaku unikalo! inac do chadiaceho media sa pridava pigment na zistenie
uniku-vedcinou taky zlty ale to tiez neni na100% .ak ti mozem doporucit tak detektor uniku chladiaceho media=skus
niekoho co opravuje chladnicky! tento detektor je najcitlivejsi a zachyti aj nepatrny unik!!! este vsak musim dodat ze podla
mna ak by bol deravy chladic a je podla vsetkeho pod tlakom tak by medium unikalo v plynnom stave nie v tekutom! su
to vsak niekedy nevyspytatelne veci a tak treba skumat rozmyslat=lepsie 3hodiny rozmyslat ako hodinu robit
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Streda, 1. Júla 2009, 16:01
No prave som si cital v knizke o tej klime a v chladici sa ten freon skvapalni na kvapalne skupenstvo,takze je asi normalne ze mi to unika ako nejaka mastna tekutina,asi budem predsa musiet kupit ten chladic a dat to znovu naplnit
djlaco
Auto: 325 tds
Streda, 1. Júla 2009, 17:44
Mayllo napísal:
Kde kupujes chaldic klimy tu v BA potreboval by som kupit aj ja porad firmu ktora predava chladice klimy.
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Streda, 1. Júla 2009, 19:24
ahojte. píšem sem aby som nevytváral novu temu. ide o e36 318is rv.96 mam dig. 2 zon. klimu dnes jak som ho zapol tak mi začali otáčky skákať hore - dole a pri jazde cítim menšie trhanie. Ale jak vypnem klímu tak to prestane. Čo môže byt za problém?
Mayllo
Auto: BMW e46 318i
Štvrtok, 2. Júla 2009, 06:12
Ten obchod je tusim na Vajnorskej ale nesom si isty,ich stranka je www.euro-saturn.sk tam najdes vsetky informacie aj ceny.Su tam najlacnejsie ceny ake som nasiel.To trhanie neviem co by to mohlo byt,podla mna kompresor klimi ine to nema co robit,lebo ked zapnes klimu tak sa zapne elektomagnet na kompresore a tym padom sa uvedie do cinnosti a remen ma vacsi odpor lebo ho musi tocit
juryjury
Registrovaný: 24.5.2012
Auto: BMW e36 328i Coupe
Štvrtok, 16. Mája 2013, 16:46
Caute chalani, ja mam tiez podobny problem. Biela kvazi-mastna mlacka pod autom, klima uz ani nefunguje, nechladi, vytecene to bolo celu zimu. Chcem sa vsak spytat, ze co s tym? Odkial to vacsinou tecie, ako sa to da lacno vyriesit? Tecie to velmi pomalicky, par kvapiek za noc, mlacka schne velmi pomalicky, je to teda to chladiace medium? Neda sa teda vymenit len nejaka hadicka alebo tesnenie? Dakujem :)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 16. Mája 2013, 17:36
Chladiace medium ti vysyčí, ked sa nemýlim, neslzi ti nahodou chladic vody? Najcastejsie to robi v meiste, kde je expanzka zasunuta v tom plastovom boku chladica. Zober baterku a skus pozriet.
