shrek
Registrovaný: 29.4.2009
Auto: 320i e36
E36/320i - Strata výkonu
Utorok, 23. Júna 2009, 12:09
Poradte mi, ked je motor studený ide dobre. Po zohriati začne trhat a padajú otáčky. Už som bol na diagnostike a vymenil som váhu vzduchu, lambda sondu aj sviečky. No žiadna zmena, viete mi niekto poradit??? :(
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Strata výkonu E36/320i
Utorok, 23. Júna 2009, 12:47
skus gumenne hadicu co ide od vahy do motora a este je od nej napajana taka tensia hadica, tak skus aj tu, ci niesu popraskane
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: E36/320i - Strata výkonu
Utorok, 23. Júna 2009, 22:04
A na diagnostike boly ake zavady :?:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 23. Júna 2009, 22:39
urcite ziadne, alebo sa dotycny co to diagoval nevyznal v hodnotach...
typujem to na slabu zmes..
cize chyba v sani... popraskane sacie potrubie.
koleno z vahy do klapky a aj tie male dve hadicky co idu z kolena
pricina...
vaha zmeria vzduch, no motor cez trhliny nasaje viac vzduchu, takze budes mat vela vzduchu a malo benzinu.
za studena to ide dobre, lebo sytic zmes obohati.
shrek
Auto: 320i e36
Streda, 24. Júna 2009, 11:36
VLADKY242 napísal:
diagnostika ukazala vahu vzduchu a lambda sondu a mechanik mi poradil nech vymenim este sviecky no asi ani on nevie co to moze byt uz som bezradny kedze si nemozem vychutnat jazdu :(
shrek
Auto: 320i e36
Streda, 24. Júna 2009, 12:01
SurrendeR napísal:
pricina...
viete mi niekto poradit kde by som mohol zohnat za dobru cenu koleno z vahy do klapky, a hadicky co vedu z kolena. dakujem za pomoc
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 24. Júna 2009, 15:22
nove koleno stoji cca 20€
poradim..
odmontuj vahu, vyber koleno, a prezri ho dokladne... ak uvidis popraskane, tak je zle..
takisto odmontuj tie hadicky co idu z kolena, a dokladne ich prezri.
koleno mozes mat dobre a zbytocne ho kupis... vecsinou byvaju popraskane tie hadicky tam kde su spojene s motorom.
hadicky sa daju kupit kdekolvek, daju sa nahradit, mna to vyslo cca par centov.
Kamarat mi to koleno pekne zalepil speci ciernym silikonovym tmelom tak, ze to nefuci ani ked to natlakuje.
Jannci
Auto: MB
Streda, 24. Júna 2009, 18:18
a taktiez doporucujem postlacat tu hadicu. a ak je tvrda, tak ju mozes vymenit, dlho nevydrzi
castor.nubis
Registrovaný: 18.4.2008
Pondelok, 13. Júla 2009, 19:33
Mozem sa opytat?
Kde sa da to koleno zohnat za 20€?
druha otazka, tmel mozem klasicky zalepit tu hadicu?
Nebude to vadit motoru alebo co ja viem comu?
Kupil som nejaky tmel co si spomymal. Mali do +300 stupnou
urceny pre taketo tlaky
dik za odpoved
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 13. Júla 2009, 19:36
koleno zozenes v beavarii. zavolaj si a povedia ti cenu aj do telefonu. mna vyslo tusim na 13€, len ja nemam ASC, tak ja mam lacnejsie koleno
castor.nubis
Pondelok, 13. Júla 2009, 21:53
Oze mne v bavarii povedali ze je to kompletny diel
aj s kovovyni castami po stranach a stoji to 170€.
Trosku moc ze?
Jannci
Auto: MB
Utorok, 14. Júla 2009, 07:27
pozri si ETK a pozri swi cislo dielu a to cislo dielu im povedz. lebo oni castokrat nevedia co chces. ked im povies cislo, tak im pocitac vyhodi suciastku a nie cely celok
