novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
E36/318ti - Olej do prevodovky
Pondelok, 22. Júna 2009, 13:54
e36 318ti M42 Compact
Zdravim,
má niekto skúsenosti so zámenou oleja v prevodovke? Mám na mysli, že má ísť ATF a ja dam 75W 80 alebo opačne.
Prečo sa pýtam?
Vymenil som olej v prevodovke po cca 200tkm a prevodovka ide o poznanie lahsie ale akosi tak nepresnejsie a chcel by som vedieť, či by pomohol a neublížil iný typ oleja teda hlavne hustejší...
Pre výmenu som sa rozhodol ked som zitisl že tam chýba cca 0,3 l oleja... tak som ho vymenil komplet...
Čo vy nato?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 23. Júna 2009, 10:36, upravené celkom 1 krát.
Bikemann
Re: E36/318ti - Olej do prevodovky
Streda, 24. Júna 2009, 22:55
novda napísal:
Zdravim,
Prečo sa pýtam?
Čo vy nato?
do prevodovky ma ist cerveny ATF TQ-Dexron III
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 24. Júna 2009, 23:25
novda napísal:
Zdravim,
Prečo sa pýtam?
Čo vy nato?
Nespekuluj..., budes mat problem v zime s jednotkou...
novda
Štvrtok, 25. Júna 2009, 09:18
Nasiel som aj forum kde to odporučajú miešať 50:50. V zime by bolo treba počkať par minút až sa to tam zahreje na pracovnú teplotu.
Len ma štve že po výmene som čakal že to všetko pojde perfektne tak ako som bol zvyknutý pri iných autách.
Ale čiste teoreticky sa prevodovke nemôže nič stať,však???? :-k
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Štvrtok, 25. Júna 2009, 14:29
ech trochu sa prizivim na tejto teme .... mam prevodovku S5D 250g a e36 320i 1995 a kukal som prevodovku zospodu ze zasrana od oleja a jak moej auto poznam secko v nom treba vymenit takze bych cel vymenit aj olej lenze otazka je aky? na ceskom hore som pisal ze naky atf aral 75-85 ale nic take som na SR nenasel ... nevedel by mi nikedo poradit popripade rovno poslat link? diky :) :bmwball:
Bikemann
Nedeľa, 28. Júna 2009, 11:51
gasp0 napísal:
do prevodovky na bawor aj automat aj manual ide ATF TQ, cerveny taky vo ide aj do serva
a ked tak na prevodovke je na stitku napisany presny typ jaky tam ma ist ;)
