CAWO
Registrovaný: 12.5.2008
E36/320i coupe - Co treba spravit ked svieti ABS???
Sobota, 20. Júna 2009, 23:14
Ahojte..mam nervozitu normalne ked sem mam napisat ci ma nezdrbkate ze uz to tu bolo.Ak to tu uz bolo tak sorac.Mam E36 320i coupe a svieti mi kontrolka ABS.je mi jasne ze nejde. Ale vie mi niekto poradit ze preco a co mam vymenit alebo co mam vobec robit a ci sa to vobec oplati? diky moc
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Co treba spravit ked svieti ABS???
Sobota, 20. Júna 2009, 23:19
zeby hodit na diagnostiku, aby si zistil, co je vadne?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E36/320i coupe - Co treba spravit ked svieti ABS???
Pondelok, 22. Júna 2009, 10:57
Vadny snimac impulzov.
- cez diag zistis ktore to je
- kupis nove ( od 30 eur vyssie - podla znacky naj su ATE)
- vytlcies, vyvrtas, vybuchas odtial to stare ( treba vela trepzlivosti)
- nahodis nove zapojis. (neulomit pri zatahovani bo von to uz nedostanes)
- rozbehnut sa aspon na dvojku ABS zahasne
ak nezhasne, potom je to dpc npc...
CAWO
Pondelok, 22. Júna 2009, 12:26
No dik, ale teraz sa mi neico mari ze ked som auto kupoval, tak mi hovoril ze je zla riadiaca jednotka ABS.co to znamena? co treba? dik
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 22. Júna 2009, 12:52
hybaj na diagnostiku a nespekuluj, nech sa ti oprava zbytocne nepredrazi
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 22. Júna 2009, 14:11
CAWO napísal:
Ak je to pumpa, chceckol by som najprv rele.
pumpu mas pod vzduchovym filtrom. Dost drahy komponent.
Neviem presne o co tam ide, nemal som to rozobrane. Su tam solenoidy ktore lubia odchadzat.
Niekto to vraj vie repasovat, alebo pozres z buracky.
Bacha ABS jednotky sa lisia aj podla rokov vyroby (v EU su 2) a podla ASC / bez ASC
