matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
E36 - Demontaz svetiel
Štvrtok, 18. Júna 2009, 20:30
chalani chcem zhodit predne origo svetla a nasledne nahodit origo ale uz z cockou.Je to vela roboti,treba zhodit aj masku z ladvinkami?Alebo sa daju len vytiahnut po odsrobovani dakych srobikou.Dik.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: demontaz svetiel E36
Štvrtok, 18. Júna 2009, 21:30
vymontuj smerovku. je tam taka packa, ktoru musis zatlacit a potom ju vyberes von. pod nou je srob, potom tie dva co su hore a svetlo je vonku. odpojis motor, privod na svetla, a namontujes nove
Piatok, 19. Júna 2009, 07:05
svetlo ma bud 2 alebo 3 srubky hore a 2 sruby dole, smerovka nieje nutne davat dole ale chce to sikovnu malu golu. po odmontovani srubiek uz iba potlacis svetlo zvnutra a vyskoci ti to aj so smerovkou, tak sa lepsie odmnontuje.
matyson
Auto: e84 X1
Piatok, 19. Júna 2009, 07:19
neni nic lepsie ako tento klub!Dik chalani.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: E36 - Demontaz svetiel
Piatok, 19. Júna 2009, 20:05
a davaj si pozor aby si si nedodral masku tym svetlom, ide to blbo a treba mu hladat polohu ako ho vytiahnut...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
matyson
Auto: e84 X1
Nedeľa, 21. Júna 2009, 16:56
bola to malina,uz si najst len cas a pohrat sa zo stelovanim.Myslel som ze odstranim aj zavadu jedneho ostrekovaca svetiel,nezasuva ho spat.Musim mu trocha pomoct,ale dako to furt dakde zadrhava.
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Piatok, 23. Októbra 2009, 20:55
No prave som obsolvoval vyber svetiel.
Postup:
1. Dame dole plastovy kryt , v ktorom su otvori na dorazy kapoty. Neviem z akeho dovodu su tam dva plastove sroby, ktore sa bud rozpadnu, ale sa rozrype zavit ](*,)
2. Vybrat smerovku. Kto ma dlhe prsty, ukazovakom vie odchylit ten jazycek.
3. Vybrat dva horne sroby.
4. Na mieste ako bola smerovka, je dalsi srob.
5. Posledny kopiruje polohu predchadzajuceho, ale na opacnej strane.
DONE!
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
