Fasho
Registrovaný: 17.8.2007
Auto: BMW E36 318i
PROBLEM S OTACKAMI
Pondelok, 24. Septembra 2007, 21:01
Nazdar mam problem rano, ked nastartujem kolisu mi otacky a pri akceleracii po dosiahnutí 5000 ot/min motor uz neakceleruje ale ho dusi potom mu niaku dobu trva kym sa spameta. A este ukazovatel okamzitej spotreby mi blbne obcas sa akokeby zasekne. Poradte mi niekto Fasho BMW E36.][/b]
Zelo ZH
Registrovaný: 29.12.2006
Pondelok, 24. Septembra 2007, 23:02
moze to byt vaha vzduchu, alebo prasknuta nejaka podtlakova hadica.... a mozno aj lambda, ale to skor nie, ako ano
BMW E34 540i 6q Saloon M paket
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
Fasho
Auto: BMW E36 318i
Utorok, 25. Septembra 2007, 07:48
Diki aj som mal take tusenie ze to bude vaha vzduchu neviete niekto co to stoji a ci sa to da opravit?
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Utorok, 25. Septembra 2007, 08:02
skus ju vycistit.....
Fasho
Auto: BMW E36 318i
Utorok, 25. Septembra 2007, 08:51
no jasne to skusim, uvidime ale moc tomu nedavam nadej asi to budem musiet vymenit.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 25. Septembra 2007, 13:48
skus odpojit vahu vzduchu a lambda sondu naraz, ci to bude stale robit..
ak hadzu zle hodnoty tak to moze byt pricina, ak ich odpojis,
motor nabehne do nudzoveho rezimu a vtedy by mal ist normalne..
same shit, different day..
Fasho
Auto: BMW E36 318i
Utorok, 25. Septembra 2007, 16:26
diki to mozem vyskusat ale ako sa potom dostanem s nudzoveho rezimu do normalu, lebo ked odpojim iba vahu motor zhasne nebude treba potom niaky reset???
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 25. Septembra 2007, 22:04
Fasho napísal:
preco by mal zhasnut ? len zakolisu otacky a bezi dalej..
vypnes motor, zapojis s5 a ked nastartujes nabehne normalne ak su tie veci funkcne,
akurat ostane zapisana chyba vahy a lambdy..
samozrejme rozumnejsie by bolo ist s tym do bavarie pred tym ako to zacnes odpajat
nech precitaju chyby ak je nieco z toho vadne ukaze to, lebo ked uz poodpajas zapisu sa kvoli tomu chyby..
mali by tiez porovnat hodnoty ktore dava lambda a vaha vzduchu,
ale to ide myslim len cez bavoracky tester, nejakemu suflikantovi s doma zletovanym plosakom by som to nedaval..
Pripadne ak si trufas, zmeraj si tie veci sam.. ak vies po anglicky tu mas bibliu E36ky, je tam navod:
http://bmw.namieru.com/f/e36.pdf
nie iste ze ak to otestujes ako funkcne ze to aj je funkcne, ale ak to nebude davat to co to ma tak je to vadne skoro urcite..
Fasho
Auto: BMW E36 318i
Streda, 26. Septembra 2007, 06:52
diki s tym si poradim anglicky viem dam vediet ako som dopadol. este raz diki.
Roberts
Registrovaný: 12.7.2007
hi
Štvrtok, 27. Septembra 2007, 18:10
ja by som ti poradil- daj to niekomu pichnunt na osciloskop a krasne uvidis kde je problem, samo ze sa v tom musi vyznat, ak chces mozem ti poslat e-mailom nejake grafy ako by to malo vyzerat, vaha, lambda.
Kludne mozes mat problem aj v snimaci polohy vacky- ak to mas na motore. Robim s takymito vecami tak preto Ti to radim.
Roberts
hi
Štvrtok, 27. Septembra 2007, 18:15
este nieco- ide to aj cez ine testery, nie len v BMW, ak napriklad sa ti vyskYtuje tato chyba a v pameti zavad bude 0, som zvedavy co by ti v BMW robili....... viem....menili veci az by na to neprisli......mozno...
