maniaczv
e36 \320i coupe diferak ?
Piatok, 12. Júna 2009, 16:29
takze ide o rok 94 mam takyto problem auto huci zozadu taky zvuk jak autobus take pistanie neviem ako to opisat ..
prejavuje sa to len ked idem proste pustim plyn na rychlosti tak zacne hucat alebo aj pri vyradenej rychlosti ked autu pridam tak to nieje pocut staci jemne pridat ...
ked som sedel vzadu hlava v kufri detekoval som to podla sluchu zvuku ze to ide najskor od diferencialu pripadne ako sa kardan pripaja na diferencial..
dik za rady co asi dnes som bol aj v servise ale dako nevyzerali zeby vedeli co by to mohlo byt riesili ze skusit vymenit olej (oleja je tam dost inac :) a este ze daky vence ze asi v diferaku myslel ozubenie ci nieje uz opotrebovane nieco take este co som zapocul co sa vypravali ....
Naposledy upravil/-a maniaczv v Piatok, 12. Júna 2009, 21:42, upravené celkom 1 krát.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: e36 \320i coupe
Piatok, 12. Júna 2009, 17:16
Podla mna tam bude problem s loziskami v mozno dnuka alebo pri nabojoch
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 \320i coupe
Piatok, 12. Júna 2009, 21:02
ja to vidim na samotny diferak =)
maniaczv
Re: e36 \320i coupe
Piatok, 12. Júna 2009, 21:11
ja si tiez myslim ze ten diferak sai tak asi bude vymena celeho :) no co nevadi :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
