E 46...blbne preklz po nahodení nových pneu na prednu naprav
Štvrtok, 11. Júna 2009, 11:17
No daľší problém na svete.....nestretol sa nikto s tým??? Ja som dal na prednu napravu nové pneu a blbne mi preklz......ale iba po naštartovani,ked prvý krat prekročím nejakych 90km/h.....(včera som naštartoval a rozbehol sa na dialnicu,a v 130 mi to začalo blikať a brzdiť motor)....no podla mna su tie predné pneu s tým novým dezénom vyššie,tak automaticky zadná náprava detekuje rýchlejšie otáčanie zadných kolies pri tej rýchlosti to je už rozdiel a zablbne to a začne to detekovať akože zadne kola prekzujú.....ale po tom jednom zablbnutí ,ako keby si to uložilo do pamete a v ten deň,alebo ked dlhšie nestojím z autom to už prvý krat ako prekročím tej rychlosti neurobí:::....nestretol sa nikto s tým, kto menil len dve pneu na aute??????????idem dat tie nove prehodit na zadok,tak som zvedavy,či sa problém odstráni...... #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: E 46...blbne preklz po nahodení nových pneu na prednu naprav
Štvrtok, 11. Júna 2009, 12:34
ak mas iny rozmer ako predpisany tak sa necuduj...
co mas vpredu a co vzadu... rozmer disku a gumy poprosim
Štvrtok, 11. Júna 2009, 16:00
Peppo mám origo rozmer.....225/40ZR18....ale na prednú nápravu som dával nové pneu a na zadu su dvoj ročné...rozdiel v dezene asi 0,5cm..takže to malo za následok blbnutie..tým že sa zadné otáčali pri tej rýchlosti o niečo rýchlejšie...teraz som dal ten nový dezén do zadu,tak uvidíme čo to povie...dám vediet potom...))))
wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
Sobota, 11. Júla 2009, 22:24
....ked si uz pri tom,neblblo alebo neswitilo ti nahodou aj ABS?kolegowy to robilo tez ked nahodil rozdilne profily..
RacerSK
Registrovaný: 4.5.2009
Sobota, 11. Júla 2009, 23:31
caff.....pocuj ja mam e46 328i rv. 2000 v predu mam uplne ine pneu ako vzadu...to znamena ze ina znacka a dezen, rozmerovo su rovnake, predpisane a nemam ziaden problem s DSC :roll:
Nedeľa, 12. Júla 2009, 11:20
Už sú tie nové na zadu a žiaden problém!!!! Tak kto sa chce somnou o tom hádať???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Proste rozdiel 6mm na priemere už urobí bordel!!!!
PS: ak má niekto aj inu značku aj iný dezén,je to uplne jedno, aj ja to tak mám,len problém bol v tom,že nová pneu bola jasne vyššia pri tom istom rozmere,ked som ich postavil vedla seba!!!!!
Nedeľa, 12. Júla 2009, 11:21
wmax napísal:
TO dáva logiku......ked je tam už velký rozdiel v profile,tak už maximalne zblbne system a vyhodí chybu,tak ako ked dáš rezervu dojazdovú..
Bikemann
Nedeľa, 12. Júla 2009, 13:54
jako vobec nechapem co ma preklz s rozmerom pneu.... mozte mi to nejak vysvetlit??
ja nemam vobec ziadny problem stym. Mam vzadu namiesto 255/35/18 , 255/40/18 a ide mi to uplne normalne :roll:
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Nedeľa, 12. Júla 2009, 17:01
asc funguje tak, ze porovnava rychlost otacania zadnych kolies s rychlostou prednych. Ked sa zadne otacaju o x% rychlejsie, vyhodnoti sa to ako preklz a zapne asc. Ked mas vzadu kolesa s mensim polomerom (iny rozmer alebo zjazdeny dezen) ako vpredu, tak sa otacaju rychlejsie
Bikemann
Pondelok, 13. Júla 2009, 08:50
killian napísal:
jaaj, uz chapem :) vzadu mam vecsie nez by mali byt takze preto mi to nic nerobi O:)
Pondelok, 13. Júla 2009, 10:35
killian napísal:
Lepšie by som to ani ja nepovedal...)))))
Bikemann napísal:
Tak tak.....preto je to ok.....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
