Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
E36 - tecie cez siber
Pondelok, 1. Júna 2009, 10:27
Ahojte,
v poslednej dobe zacina byvat pravidlom ze mi po dazdi natecie voda cez siber do interieru ( mam 318ti rv96)...stecie po spolujazdcovom stlpiku a dostane sa mi do okolia RJ co je za kastlikom, pripadne stecie po tesneni dveri na kobercek. Zaujimave je ze niekedy staci relativne maly dazd a je tam mokro - a inokedy cez riadny lejak byva sucho. Gumu co tesni siber sa mi zrovna nechce menit ( ta co je ju vidno z vonka) da sa nejako regenerovat alebo mate nejake ine riesenie na utesnenie ( bez toho aby som musel cely siber zasilikonovat?)
Dakujem za rady a napady...
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: E36 - tecie cez siber
Pondelok, 1. Júna 2009, 10:31
v kazdom rohu je odvadzacia hadica ktora ide cez stlpik az do podbehu,
pravedpodobne mas natrhnutu gumu co je na nej a natahuje sa na trubku co ide zo sibra.
daj dole tienitko, rucku, stiahni dole stropny tapacir a pozri sa nato zvnutra..
same shit, different day..
Gloocky
Pondelok, 1. Júna 2009, 11:03
Dakujem BlackMW,
tiez som na to myslel ( na to napojenie odtoku zo sibera na hadicku ) otvoril som siber - natiahol tam hadicu a pustil vodu priamo do kanalika ( ten som predtym preplachol) ale nech som robil, co som robil - vody som tam lial riadne...tak kanalik odvazdal a nepretekal - aj ked som z interieru hybal tou castou ktora je napojena na odtok. Zacalo to tiect az vzdedy ked tam bolo vela vody ( kanalik nestihal odvadzat) hned nad tym kanalikom je po celom obvode taky predel - je tam medzera...cez nu to islo...a nad tou medzerou je uz horne tesnenie...ved zajtra dam foto.
Inac - tak ci tak, pre istotu este oblepim tu cast okolo napojenia hadice z odtoku...ako si pisal.
