dushan
Registrovaný: 23.4.2009
Auto: C63 AMG
E36/318i sedan - el. okna
Streda, 27. Mája 2009, 09:07
zdar, mate niekto skusenosti s prerobenim manualneho ovladania na elektricke??? je stym vela roboty?
motorceky aj spinace mam kupene...
ide mi iba o predne dvere...
dik za rady 8)
G30 M550i
C63 AMG - performance paket
DUCATI Panigale 1299 - Final edition
Ex: E90 330ix
Ex: E46 330Ci SMG - clubsport
Ex: F13 650ix - AC Schnitzer
Ex: S1000RR
Ex: E63 M6 - AC Schnitzer
Ex: E36 318i
Ex: E60 545i SMG
Ex: E46 330Ci SMG
dushan
Auto: C63 AMG
Re: E36/318i sedan - el. okna
Pondelok, 1. Júna 2009, 10:04
nic???
G30 M550i
Ex: E90 330ix
Ex: S1000RR
Ex: E36 318i
Ex: E60 545i SMG
Ex: E46 330Ci SMG
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 1. Júna 2009, 21:23
všetko sa da a rok vyroby auta tvojho :?: vypinače maš ake staru typu alebo novu :?:
mabulko_123
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: E36
Nedeľa, 7. Júna 2009, 06:45
Ahojte, tiez sa chcem do tohoto pustit. Mam motoreceky, kable do dveri, spinace a riadiacu jednotku (grundmodule IV). Mam 318tds, r.v 1996. Otvoril som palbovku a za skrinkou spolujazdca mam riadiacu jednotku celkom napravo postavenu zvislo, ktora asi ovlada central atd. Chcem sa spytat cimusim preletovavat konektory (riadiaca jednotka ma konektor na kable do poistiek, a rozne rozvody) na nieco taketo, alebo staci vybrat jednu, zastrcist tam novu a doplnit iba dake konektory ktore idu zo spinacov atd... Neviem presne ako idu tie kable do dveri na central atd... Proste ci to je ake jednoduche - vymenim riadiacu jednotku, dosrobujem motory na tie uchyty, vymenim kable dverach, ktore pichnem do konektoru na rame a jedina zloyita vec bude dotiahnut kable od spinacov k riadiacej jednotke na dajaky pin alebo je to cele zlozite preletovavanie atd... Este posledna otazka, myslim ze mi chyba aj poistka c. 14 tak tu budem musiet tiez dorobit - v poistkoej skrinke nie je ni puzdro, staci tam dat puzdro alebo k nemu musim tahat aj kable?
dushan
Auto: C63 AMG
Pondelok, 15. Júna 2009, 18:45
rok vyroby je 1992...mam motorceky a vypinace.kable nemam,ani koncovky, ale to by nemal byt az taky problem...si ma dost vystrasil s tou riadiacou jednotkou...napis ako sa ti dari...
vladky: vedel by si to spravit a za co? napis ss.
dik
G30 M550i
Ex: E90 330ix
Ex: S1000RR
Ex: E36 318i
Ex: E60 545i SMG
Ex: E46 330Ci SMG
VLADKY242
Pondelok, 15. Júna 2009, 22:03
spravim ale ake maš vypinače. Piny su hrube alebo tenke na vypinači :?:
dushan
Auto: C63 AMG
Utorok, 16. Júna 2009, 17:05
mam tie so zelenou koncovkou, ako su na foto:
http://cgi.ebay.de/BMW-E36-ELECTRIC-WIN ... 1|294%3A50
mam e36 sedan 318i rv. 1992
G30 M550i
Ex: E90 330ix
Ex: S1000RR
Ex: E36 318i
Ex: E60 545i SMG
Ex: E46 330Ci SMG
VLADKY242
Utorok, 16. Júna 2009, 22:27
tie v 92 su zbytočne tam treba staru typu .Tam okna nejdu cez modul centralu ale samostatne :wink:
dushan
Auto: C63 AMG
Streda, 17. Júna 2009, 12:43
co to znamena? potrebujem iba ine vypinace? viem,ze su este aj s bielou,alebo zltou koncovkou...
G30 M550i
Ex: E90 330ix
Ex: S1000RR
Ex: E36 318i
Ex: E60 545i SMG
Ex: E46 330Ci SMG
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 17. Júna 2009, 14:42
do starsieho modelu boli montovane vykonove vypinace. Ziaden relatkovy system.
cize jednoducho 12V privedies cez vypinac do motorceku a hotovo.
potrebujes biele a modre (ak chces aj vzadu)
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Sobota, 3. Októbra 2009, 12:26
Zistil som, ze su aj ovldace s ciernym konektorom. Stretol sa s tym niekto? Pripadne foto by mi velmi pomohlo.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Sobota, 3. Októbra 2009, 14:48
Ja sa na tie okna chystam tiez.Uz rok.Neviem ich spustit.Takze ak niekto poradi ako presne na to budem rad.Uz som ich raz nahodil na dvere ale ani tuk.Myslim ze na vypinace nejde ziadna stva a taktiez nemam ani Medzi poistkami č14
Cicicok
Auto: bavorske
Sobota, 3. Októbra 2009, 15:08
piit napísal:
Ked vies nemecky poslem ti navod na domontaz. Hlavne potrebujem vediet, ktory system okien riesis.
piit
Auto: e60 530d
Sobota, 3. Októbra 2009, 18:50
Cicicok napísal:
Ak mas ten navod v elektronickej forme tak mi kludne posli budem vdacny.No inak z elektriky som trochu mimo.Na system okien sa ma skus opytat co presne tym myslis.
Cicicok
Auto: bavorske
Sobota, 3. Októbra 2009, 19:02
Ked si precitas cele toto vlakno tak zistis o akom type hovorim.
System sa menil 09/93.
el_fh.pdf
Toto je stary system.
(700.42 KiB) 85 stiahnutí
