maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 "zahadna suciastka v motore"
Nedeľa, 17. Mája 2009, 19:57
caute, na foto som oznacil suciastku, o ktorej netusim na co je, co to je... ale... v poslednom case mi nestartuje auto, ked otocim kluc do druhej polohy, ta vec na fotke zacne vrcat, a ked xcem nastartovat , tak ani tuk, myslel som ze to bude bud imobilizer, alebo starter, ze pastorok vyskakuje, ale to vyzera v poriadku, kedze to dost vrci, tak sa domnievam ze to sposobuje prave ta vecicka, poradte pls co to je?????? popripade co stym, a ci to moze suvisiet s tym startovanim !?
prosim dajte mi co najskor vediet, kludne aj spravou, DIK
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
Re: E36 "zahadna suciastka v motore"
Nedeľa, 17. Mája 2009, 21:48
Nieje to nahodou snimac skrtiacej klapky?
a suviset by to teoreticky so startovanim mohlo ak sa neotvara resp.je uplne zavreta....
ak sa pisem blbosti tak sorry...a opravte ma....
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 18. Mája 2009, 07:46
Vyzera to na škrtiacu klapku. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _assembly/
číslo 9.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 18. Mája 2009, 08:52
djlaco napísal:
číslo 9.
To neni skrtiaca...
9 je ventil volnobeznych otacok... Ak je ICV zly tak mas nestaly volnobech, vynechava... alebo auto nestartuje vobec... Dost casta vec pri motoroch M43/M44 do 98 roku. Skus ho vystriekat cisticom brzd. Odpoj ho najprv, nestrat tu kovovou vec co ma dolu. Odskrutukuj tie dve torxove skrutky a vystriekajho, kukni ci neni zaseknuty.
Napichu je ze tato vecicka je dost draha 13 41 1 435 846
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 19. Mája 2009, 07:24
no takze, ta vecicka to neni, vraj je v poriadku ze to je normalne ze to tak vrci :)) s tym startovanim bol problem v imobilizery :) v servise mi to precipovali a uz fungujem
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
