Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
e36/328i Vymena remena
Sobota, 16. Mája 2009, 13:30
Caute chalani.
Chystam sa pomenit klinove(drazkove)remene.jeden co ide cez klimu a jeden ten velky normalny co ide cez alternator,servo a pod...
chcem sa len spytat ci je treba demontovat komplet predok t.j chladice a podobne.a este jednu vec cim su napinane tie remene?je tam napinacia kladka ci ako napr, pri octavii ci fabii je to napinane alternatorom?
za kazdu radu diky.
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: e36/328i Vymena remena
Sobota, 16. Mája 2009, 14:51
na e46 je napinacia kladka ktoru staci povolit klucom a remen zhodit. Treba dat dole plast na privod vzduchu do airboxu a elektricku vrtulu, ale to je za 10 minut
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Sobota, 16. Mája 2009, 22:01
na e 36, demontujes viscospojku, potom das dolu remen z klimi, ma sponovak a povoluje sa odklonenim sponovaka, potom klionovy, ten sa povoluje podobne, tiez na sponovaku....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 17. Mája 2009, 11:00
Hlavny ide vymenit aj bez toho aby visco sla dole. A C remen sa najlepsie meni odspodu.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 17. Mája 2009, 11:31
co stoja take remene?
mne zacina dost casto piskotat.. aj ked je sucho a ked je vlhko to je neznesitelne
dasto
Nedeľa, 17. Mája 2009, 11:41
vela nie, je to bezny spotrebny material, pozeral som na moje, tiez budem menit, oba...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Romci89
Auto: BMW 525d e61
Nedeľa, 17. Mája 2009, 14:22
mno cena.
ja som dal za oba 25 euro.....myslim...
a ako to mam vymenit ked nedam dole visco???sak ju musim dat dole ked davam hlavny a A C som videl ze ide aj beztoho od spodu.
ale inac diky moc.....
