pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Co s volou na diferaku???
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 09:09
Da sa nico urobit s volou na diferaku??? Udajne ta sposobuje take tupe udery od zadnej napravy pri radeni jednotky a dvojky... ma s tym niekto skusenosti???
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Utorok, 18. Septembra 2007, 16:02
do diferaku nasypat piliny. olej bude hustejsi a nebude to tak pocut. tak sa to robilo volakedy na zigulakoch.
s volou asi nic nespravis. max kupit druhy diferak alebo vymenit ozubene kolesa.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
pablo_s
Auto: G21 320xd
Streda, 19. Septembra 2007, 06:45
zeby som skusil tie piliny??? :)))) asi sa na to vykaslem, nejako zasadne mi to zatial nevadi :)))
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 19. Septembra 2007, 14:54
mne to robi tiez.. niekedy. Tupi uder odzadu od diferaku pri radeni 1 pripadne dva. Pokial sa nerosype tak pohoda.
pablo_s
Auto: G21 320xd
Streda, 19. Septembra 2007, 14:59
asi nejako tak, len pri tom mojom jazdeni sa mi to moze rozsypat kedykolvek... :D
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: Co s volou na diferaku???
Streda, 19. Septembra 2007, 15:19
pablo_s napísal:
mne to robilo tiez. dal som to do servisu a zatial je klud. co s tym porobili neviem pretoze som odvtedy o tom s nikym nehovoril :oops:
M3 -> Ducati
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Streda, 19. Septembra 2007, 21:19
A kolko ta to stalo?
zizibmw
Registrovaný: 25.5.2007
ja viem co to je
Utorok, 25. Septembra 2007, 11:22
:D mam to iste uz dlhsiu dobu, na e 36ke, zistilo sa to az ked sa demontovala cast diferaku dolu, su to zadne silenbloky na diferaku aspon 4 kusy tam treba vymenit, podlatoho aka tam je vola tak mozno by bolo najlepsie vymenit komplet uchytenie vsetkych silenblokov :wink:
zizibmw
Utorok, 25. Septembra 2007, 11:25
hahaha ze peppo.sk, jaka sranda :D co ti to nejde<<ja ze sa niekam preklikam a nic hmmm......... :shock:
zizibmw
Re: ja viem co to je
Streda, 26. Septembra 2007, 06:42
zizibmw napísal:
:D mam to iste uz dlhsiu dobu, na e 36ke, zistilo sa to az ked sa demontovala cast diferaku dolu, su to zadne silenbloky na diferaku aspon 4 kusy tam treba vymenit, podlatoho aka tam je vola tak mozno by bolo najlepsie vymenit komplet vsetky silenbloky co to drzia :shock: :wink:
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 26. Septembra 2007, 10:09
zizi... keby si pozorne cital tak by si videl ze je to vo vystavbe
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 26. Septembra 2007, 16:30
Peppo napísal:
Tá E46 čo je v strede, to je tá z UK od anglického japonca...? :smile:
LuCKy
zizibmw
heh
Štvrtok, 27. Septembra 2007, 10:57
peppo kde to je napisane??ja totizto neviem po anglicky, ale to navadi, tebe verim, sak ma poznas, a daj vediet kedy to bude fungovat 8)
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 27. Septembra 2007, 13:14
LuCKy napísal:
Peppo napísal:
LuCKy
E46 ta seda je Vorsteiner (www.vorsteiner.de)
ta skareda zlata je moja.
orech
Registrovaný: 23.5.2007
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 28. Septembra 2007, 12:25
Zizi kua aj ja to mam a uz asik rok ale pleskne to len sem tam a kedze mam svoj diferak rad, piliny tam nedam a radsej setrim na novy potom znova driften sprinten, zatial som len konzument mojho afta...,
Inak kolesa sme ako vylestili?? a cez zimu prelestime moje okish????
BMW E 46 330d a nejaky ten faaace zmeneny
"I get goose bumpz, when the bass
pumpz"
BMW - Push it to the limit
