hugiis
Registrovaný: 13.5.2009
Auto: bmw e36 318iS
E36/318iS - Zvysena spotreba
Streda, 13. Mája 2009, 20:30
ahoj kluci mam na vas prosbu potrebuju poradit co je spatne..mam e36 318iS rv. 1992 a z niceho nic se mi zvedla spotreba..na diagnostice mi nenasli zadnou zavadu vsechny cidla a sondy jsou ok tak nevim co to muze zpusobovat a taky asi pred tydnem mi zacal divne vrcet motor..pohoda to jede a jak se zahreje a vytacim ho kolem 4t otacek a vic tak zacne mit jinej zvuk takovej vic chraplavej a pak se to drzi celou dobu i kdyz se motor vypne a znovu nastartuje..uz nevim co mam delat prosim poradte diky moc
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 13. Mája 2009, 20:41, upravené celkom 1 krát.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: E36/318iS - Zvysena spotreba
Streda, 13. Mája 2009, 21:09
deravy vyfuk?
BMW 318ti M44B19 5/1997
hugiis
Auto: bmw e36 318iS
Štvrtok, 14. Mája 2009, 11:27
jj myslim ze je dirka u katu ale uz tam byla kdzy sem to koupil a spotreba byla v pohode ted to zere jak tank a ma to divny zvuky jako motory wrc ale je to motorem ne vyfukem
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 14. Mája 2009, 12:14
mne to taky vrci:) podezrelej je katalyzator.mozna je uz KO.alespon muj je uz ko a vrci jak prase.skus jeste obmerat lambdu ci jede vyhrivani.zvykne pak davat divne udaje do RJ. ma mit 4 ohmy tusim.a diagnostika to neukazuje. pak druha moznost, neco ze vzduchem.skus nastartovat a odpojit regulator volnobehu,ci zhasne motor,pak kabel co jede do vahy vzduchu,ci zacnou kolisat otacky a nakonec skus otevrit viko ventilu ci zacne kolisat motor-vis falosny vzduch a podobne...
hugiis
Auto: bmw e36 318iS
Štvrtok, 14. Mája 2009, 18:36
to cidlo volnobehu je na motore kde?lambda je ok 4ohmy ukazuje a co kdyz nahradim kat rezonatorem myslis ze to bude lepsi?
iste
Štvrtok, 14. Mája 2009, 19:22
ten regulator je za sanim.jede tam kabel a vypada jak šulec.je prichyten takovou objimkou k hlave. ten katalyzator muzes nahradit i holou rurou.ja tam jdu dat dynamizer.
hugiis
Auto: bmw e36 318iS
Piatok, 15. Mája 2009, 11:17
tu zvysenou spotrebu nemuze delat nekde dirka ve vedeni paliva a zvysi se spotreba pri pridani plynu?pri seslapnuti plynu jde vice benzinu a kdyz to nekde tece zvysi se spotreba a nema to takovy vykon muzeot byt i tim?nekdy jde benzin citit v interieru
iste
Piatok, 15. Mája 2009, 12:17
ahaa, takze ti tam smrdejou benzinovy vypary?tak musis najit pritokovou hadici pro motor.skus nejdriv kuknout rovnou do motoru co jede hadice a pak podle ni pokracuj.PS.ten vejfal jsem si dnes spravil.dynamizer je dobrej :D katalizator byl totalne zacpanej..
hugiis
Auto: bmw e36 318iS
Utorok, 19. Mája 2009, 15:08
tak sem vyzkousel vsechny cidla a snimace a vsechno mam ok tak nevim v cem je chyba..objednal sem rezonator a novy hadice uvidime jestli to pomuze
