matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
E36/328 - Vykon
Nedeľa, 10. Mája 2009, 12:00
rano sadnem do auta,stlacim pedal a vykon od spodku otacok nikde,az potom sa chitil a zacal tahat.Otvorim kapotu a po prehliadke som zistil ze hadica od vahy do motora je derava,prasklina skrs asi 3,4 cm.Moze to bit pricina?Dik.
Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
Re: E36 328 vykon
Nedeľa, 10. Mája 2009, 20:20
ahoj....mam tiez 328i a asi pred dvoma tyzdnami som riesil tento isty problem....hadicu od vahy som mal komplet dotrhanu plus ak mas ASC tak idem tam aj hadica zospodu do volnebezneho ventilu....a tu som mal tiez komplet potrhanu.....vymenil som teda obe ta co ide z vahy vzduchu stala 22ecok v AutoMotive a ta druha cca8ecok......motor mi isiel krajsie a auto nerobilo vselijake blbosti plus som menil sviecky a auto doslova lieta po ceste hehe....snad som ti aspon nieco poradil...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: E36 328 vykon
Nedeľa, 10. Mája 2009, 20:51
matyson napísal:
Hej treba aby všetky hadice čo je za prietokomerom a sanim boly tesne :wink:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 328 vykon
Nedeľa, 10. Mája 2009, 21:46
to snad choroba E36tiek... takisto som mal z toho "kolena" co ide z klapky do vahy cisty salat... + tie dve hadice co idu z kolena boli takisto... jak narezane a zlomene..
nemoralna spotreba a vykon nikde.. po opraveni, vymeneni a pretesneni, spotreba klesla a motor nadobudol spet svoj vykon.
nerobi ti to problemy? neskace motor? netrha?
ak mas zle sanie, mal by ti motor robit blbosti, ponevac vaha zle zmera, zle ti spravi zmes, a lambda vyhodnoti prehustenu zmes, a zacne uberat na plyne a takto to bude stale kolisat... ak ti to nekolise, skus dat este premerat lambdu (diagnostika)
matyson
Auto: e84 X1
Re: E36/328 - Vykon
Pondelok, 11. Mája 2009, 07:40
auto ide pekne,otacky uplne o.k.len vykon na zaciatku nikde.Idem na to pomenim nech mozem lietat.
