eisnerwill
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: E36 325tds touring
E36/325tds tour - Oil servis
Sobota, 9. Mája 2009, 20:04
Cawte....chcem sa opytat ci sa da resetnut oilservis bez napojenia na pc? menil som teraz olej,,sice mi to este nesvieti ale asi za chvilku bude... :D a este sa chcem opytat : dobre si myslim ak si myslim ze tie stvorceky zelene a zlte pri zapnuti zapalovania ukazuju cas do vymeny oleja,teda je ich tam menej ako ked som ho kupil...vtedy ich bolo tusim 4zelene a2 zlte a teraz mi tam svietia uz iba 2 zelene a po chvilke zhasnu.....dakujem...
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: E36 325tds tour/ oil servis
Nedeľa, 10. Mája 2009, 03:41
tie stvorceky stale ubudaju cca 1stvorcek za 2000km z päť štvorcekov a potom sa rozsvietia vsetky + jeden žlty a potom pride aj červený ked už musis vymenit a reset si najdes v navodochako na to
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Bikemann
Nedeľa, 10. Mája 2009, 03:52
otazka, uz som tu videl na nejakom obrazku tie stvorceky , len nejak na mojom aute som este ziadne stvorceky nespozoroval, len vidim kolko ostava do oil service a to je vse. je niekde problem????
Jirka M
Registrovaný: 29.12.2008
Re: E36/325tds tour - Oil servis
Nedeľa, 10. Mája 2009, 12:29
Myslim, ze po vymene oleje by melo svitit pet ctverecku. Melo by to jit vyresetovat i bez pc, pomoci kusu dratu, ale servisni technik z BMW mi to nedoporucil. Pry se muze poskodit ŘJ. Reset v servisu stoji par korun, aspon v CZE. Ja dal technikovi 100 korun ceskych. Jinak ctverecky by mel hlidat pocitac, ktery to vyhodnocuje dle stylu jizdy a podle toho mizi ctverecky. Ja ale na 318i M43 menim olej po deseti tisicich bez ohledu na to kolik sviti ctverecku.
BMW NEVER DIE 318i touring r.v.97
Nedeľa, 10. Mája 2009, 20:25
to bikeman, e46 uz stvorceky nema,
to eisnerwill cislo na mna som ti tusim daval :) ak nie tak brnkni norovi a on mi sedi rovno za chrbtom v robote :). zresetnem ti to smahom ruky, snad bude auto ukecanejsie s diagnostikou ako minule :)
Bikemann
Streda, 13. Mája 2009, 21:24
[quote="jararak"]to bikeman, e46 uz stvorceky nema,
quote]
aha dikes ;) nedel som , takze jak to spravne chapem, jak napise oil service 0 km tak ho uz menim ze? :smile:
Štvrtok, 14. Mája 2009, 07:21
nho hodilo by sa, ale neznamena ze presne v tu chvilu mu je amen, je to len upozornenie
eisnerwill
Štvrtok, 14. Mája 2009, 17:26
Dik Jararak..cislo mam na teba...ja som len chcel vediet ci sa neda bez pc systemom ,,podrz otoc vypni zapni" :smile: dohodneme sa v sobotu na pribliznom termine zakroku (-.
Štvrtok, 14. Mája 2009, 17:58
v sobotu pokial ides do klcova, ak nie tak planujem byt kolo 8:00 (rataj +- 10 minut) niekde kolo omw mier.
eisnerwill
Piatok, 15. Mája 2009, 01:18
idem Idem do klcova... Pojdeme z omw?
