E36.325
Registrovaný: 31.1.2008
Auto: BMW e65 730d
E36/325tds - Zlé startovanie
Streda, 6. Mája 2009, 22:59
Zdravým Vás všetkých. Neviem si rady s mojim 325tds-kom. Zle štartuje za studena aj za tepla. čerpadlo som mal v servise tiekla mi z neho nafta. Kim som ho nezobral do servisu na pretesnenie dovtedy štartovalo za studena velmi dobre. (len za tepla zle.to mi nezapina čerpadlo v nádrži). Za studena ked startujem ako bi naskočil ale hned aj zdochne potom dlho točí kým zase naskoči. Neviem čo stým. Pocul som že môže bit vadná aj RJ program softverová chyba. Ďakujem za radu a pomoc.
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Re: zlé startovanie 325tds.
Štvrtok, 7. Mája 2009, 17:03
E36.325 napísal:
nieco podobne som robil DJ-Lacovi na jeho 325tds ke skus pozriet
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Štvrtok, 7. Mája 2009, 17:12
BMW 325CI E46
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Re: E36/325tds - Zlé startovanie
Piatok, 8. Mája 2009, 07:56
Presne ako spomenul Jaseba toto mi presne robilo na mojom aute 325tds. Problem sme vyriesili. Ked budes chciet tak sa ozvi mozeme sa pokusit to vyriesit.
Danko.b
Registrovaný: 11.5.2009
Pondelok, 11. Mája 2009, 18:46
Nechcem zakladat novu tomu tak to skusim napisat sem. Nemam konkretne 325tds ale 320d touring rocnik 11/2002. Ide o to, ze zo dna na den prestalo startovat. Prislo to do servisu (nie autorizovany) dali na pocitac ukazalo chybu na vackovom hriadeli len neviem uplne presne. Proste to co ukazovalo kupili, vymenili a stale nestartuje. Neviete niekto co to moze byt?
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 12. Mája 2009, 10:57
Žeby cepradlo odislo? Hmmm Myslim ze niekde je tema kde sa riesilo auto 320 ale neviem kde presne.
Danko.b
Utorok, 12. Mája 2009, 15:23
Ukazuje snimac na vackovom hriadeli. Uz je to vymenene ukazuje to stale a stale nestartuje.
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 12. Mája 2009, 21:33
uf no :-k to by chcelo nejakeho odbornika.
ecar
Registrovaný: 27.4.2009
Streda, 13. Mája 2009, 09:42
Moze to byt aj cerpadlo, alebo trysky.
Da sa to aj diagnostikovat
zavolaj, alebo napis
SHARK3253
Registrovaný: 23.10.2007
Štvrtok, 11. Júna 2009, 10:37
CAVES JE TO HLAVA CERPADLA
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 13. Júna 2009, 13:12
Hlava čerpadla asi nie lebo piše že je to r.v 2002 a to už bol Comon-Reil :-k takže diagnostyka + kontrola trysiek :wink:
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 15:42
caute..ja mam podobny problem..mam 320d 110kw 2002 a za studena v pohode nastartuje aj ked bolo -10...zohrial som motor a zastal..za hodku som siel startovat znova a nechcelo naskocit..naskocilo asi tak na piaty pokus...potom ked je motor zohriaty a startujem znovu asi za 5 min tak no problemo...zatim...co to moze byt? do nafty som uz aj pridal adityvum :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
