maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36/316i sedan - Športové pružiny
Streda, 6. Mája 2009, 22:57
caute, nenasiel som to tu nikde, ak to je prosim o prepacenie O:)
"problem" nasledovny,
chcem vymenit seriove pruziny za sportove zn. weitec
potrebujem poradit, ci znizit 40 predok 40 zadok, alebo je lepsie 50 predok 20 zadok,
pruziny vymenit treba, strasne sa naklanam v zakrutach, a ci bude mat koleso v predu dost miesta ked to dam dole o tych 50 mm.
DAKUJEM :bmwball:
Bikemann
Re: E36 / 316i sedan / ŠPORTOVÉ PRUŽINY
Piatok, 8. Mája 2009, 23:09
maiki napísal:
DAKUJEM :bmwball:
50mm si myslim ze je dost, tych 40 a 40 si myslim ze je idealnych, mam to tak a je to v zakrutach ako prikovane ;)
creator
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 9. Mája 2009, 00:10
mam E46 znizeny o 35/20mm HR pruziny... maximalna spokojnost ale na nase slovenske cesty velmi neodporucam znizovat podvozok, aj takto si musim davat pozor, hlavne pri parkovani atd..
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 9. Mája 2009, 00:19
diks za rady... este si to rozmyslim, ale vyzera to na 2cm vzadu a 5 predok, 4 vzadu jed dost, a kedze mam parkovanie vacsinou tak ze zadok trci nad chodnikom, aby som vyfuk nesuchal po zemi, radsej necham vyssie
si myslim ze ten predok je teraz dost az moc vysoko
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Bikemann
Sobota, 9. Mája 2009, 09:01
maiki napísal:
no mam to vpredu aj vzadu 40 a zadkom mozem parkovat vsade ,stym strach nemusis mat vobec takze v pohode,no horsi je predok snim sa nedostanem nikde, kolesa su az pod blatnikom (pokial mas origo naraznik nie M tak to budes mat v pohode)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: E36/316i sedan - Športové pružiny
Sobota, 9. Mája 2009, 10:05
jj, to je 316i sedan , ale moc sa mi nepaci ked je zadne kolo skryte, takze to realne vyzera na 2 cm vzadu.. este to pomeram a uvidim
ale diki
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
