mekanich
Registrovaný: 31.1.2009
Auto: e36
e36/316i nestartuje
Sobota, 2. Mája 2009, 19:00
Mam taky problem, elektrika normalne funguje, ale ked kcem nastartovat, tak ani nehlesne, proste nic. Po dlhom trapeni som zistil ze starter je ok, pretoze normalne toci ked privediem na cievku +. Startovacia skrinka taktiez spína. Dalej som zistil, ze od startovacej skrinky ide kabel ktorý spusta startér do dakej krabicky, ktora je namontovaná pod palubnou doskou pred spolujazdcom. v nej je relé s elektronikou cez ktore pokracuje kabel do startéra. Kontakty na tom rele som prepojil, a auto po otocení kluca startuje, ale nechytí. Skusal som aj ci neni zavzdusneny ventil hore na motore, pretoze som mal skoro prazdnu nadrz, ale uz som dotankoval. Us som skusal aj ventil odsrobovat, palivo tam je, ale je mi divne ze tam neni ziadny tlak, aj ked startuje.
Poradte prosim co dalej mam vyskusat, dakujem
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: POMOC e36 316i nestartuje
Sobota, 2. Mája 2009, 19:10
cerpadlo pocas startu bezi?
vyzera to na poruchu imobilizeru podla toho co popisujes.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: e36/316i nestartuje
Sobota, 2. Mája 2009, 22:55
Rok vyroby auta je :?: Ak je od 94 vyžšie vyzera to na klučik immo neprečita kod z kluča :wink:
mekanich
Auto: e36
Utorok, 5. Mája 2009, 16:48
takze je to klucom
