compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E36: ako sa nastavuje čas na malom BC?
Streda, 29. Apríla 2009, 21:38
po lete sa mi to podarilo ale už nepamatam, ....ale teraz ani za svet, skusil som snad už všetky kombinácie
návody čo som tu našiel su len na funkcie velkeho BC a opravu vypadanych pixelov...
dik
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: E36: ako sa nastavuje čas na malom BC?
Streda, 29. Apríla 2009, 21:39
zatlač ľavý gombík aspoň na 5 sekúnd. potom nastavuješ čas.
BMW 318 ti compact 140 hp
janyk4
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW 325TDS touring
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 11:46
a ktory je to vlastne??? co je na nom napisane???
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 14:03
mne to tiez neslo a podarilo sa mi to az ked som odpojil baterku, musel som ju odpojit koli hudbe a vtedy ho vynulovalo a potom sa dal lahko nastavit:)
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 14:29
a tak vytiahnut kabel z palubaka?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 14:40
jararak napísal:
baterku odpojis skor :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 15:12
mizu2101 napísal:
tak nejako sa mi to podarilo minule :D
no tak držal som dnes to lave tlačidlo a asi po cca 10 sec naskočilo: 88:88 a všetko čo ma svietit v displeii s časom, ale nič nešlo nastavit
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 22:12
Pri zobrazených hodinách podrž asi na 3 sekundy tlačítko UHR/DAT a keď začnú blikať číslice tak cez H/DAT a MIN/DAT ich nastavíš a potom to celé opätovne spustiš cez SET. V jednoduchosti je krása :D :D
ex E36 325td
janyk4
Pondelok, 11. Mája 2009, 11:04
Markoo1 napísal:
dik za radu konecne to funguje a co som sa s tym natrapil :D
Peter92
Registrovaný: 20.4.2009
Auto: BMW E92 -330 xd
Pondelok, 11. Mája 2009, 11:51
funguje to tak aj na E46? lebo mne to nejde ani za svet nejako nastavit...teraz mi sice sedi hodina ale idu mi o 5min dopredu a strasne ma to irituje...vsetko ostatne viem vpoho ponastaavovat len ten cas ani za svet :D
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 11. Mája 2009, 14:10
Markoo1 napísal:
ja tiež dakujem, take jednoduche, ja som stále stláčal SET 8-[
Markoo1
Auto: E46 318d
Pondelok, 11. Mája 2009, 22:14
Peter92 napísal:
Zapni zapalovanie, na BC si zobraz hodiny , a pravým čudlíkom na budíkoch otoč doľava a uber si koľko potrebuješ, alebo doprava a zas pridávaš.
ex E36 325td
