tpinki
Registrovaný: 13.10.2007
E36-325tds/ zhasinanie motora
Streda, 29. Apríla 2009, 16:04
Dnes pri preradovani z 1 na 2 stupen sa mi stalo ze mi motor zhasol. Stalo sa to dva krat po sebe.Motor este nebol zohriaty, presiel som mozno 1km.Vsimol som si ze aj pri preradeni na vyssi mi klesli otacky na minimum ,ale motor nezhasol. Po prejdeni par km uz to nespravilo. Ale stalo sa mi to uz ked som isiel na stvorke , plynovy pedal na minimum a vtedy stratil motor vykon . Tak som parkrat stupil na pedal a zas v pohode.Moze to robit palivovy filter?
tpinki
Re: E36-325tds/ zhasinanie motora
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 13:20
nikto?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 19:15
ak ti to spravylo len takto nahodne tak je dosť možné že to ma na svedomý zadrhavajuca sa regulačna obýmka v čerpadle. Takže pre začiatok vyskušaj naliať neaky prypravok na zlepšenie mazivosti do nafty. :wink:
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Utorok, 5. Mája 2009, 21:48
luky2208 napísal:
Aky pripravok odporucas?
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Utorok, 5. Mája 2009, 22:18
myslím že s STP nič nepokazíš :wink:
kavickar
Registrovaný: 18.3.2009
Auto: BMW 325tds E36
Utorok, 5. Mája 2009, 23:42
mozno si omylom tankol benzin :))
tpinki napísal:
djlaco
Auto: 325 tds
Piatok, 8. Mája 2009, 08:08
toto sa aj mne stalo natankoval som naftu a potom to uz islo v pohode asi bol problem s cerpadlom v nadrzi asi nejaka spina, ktora sa zasekla v objimke
