shrek
Registrovaný: 29.4.2009
Auto: 320i e36
E36/320i - pipanie repraciku
Streda, 29. Apríla 2009, 15:14
nazdar fanšmejkri.Akurat som sa zaregistroval. kupil som 320i a už mam taky maly problem.Nad spojkovym pedalom mi pipe až reve daky repracik. aj pocas jazdy. neviete mi poradit co to je?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E36/320i - pipanie repraciku
Streda, 29. Apríla 2009, 22:32
Prispevok premenovany a presunuty ;) treba si precitat pravidla aby tu nebol bordel, tak ako uz Tomas pisal ;)
K teme - ktomu nam budes musiet asi viac povedat, ze co ti tam pipa a kedy to pipa, ci nieco pritom aj blika na pristrojovke.. a tak ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
shrek
Auto: 320i e36
Piatok, 1. Mája 2009, 15:31
nazdar. na palubke nebliká nic. len pipa pocas jazdy aj ked vypnem klucik. k tomu pipaku ide 6 kablikov a je nad spojkou v palubke zospodu. zatial som ho odpojil ale neviem ci nieco nepokazim.
alfi666
Piatok, 1. Mája 2009, 20:23
E36 nepoznam, ale tipujem, ze to pipatko asi nebude original ale nieco co si zdedil po predchadzajucom majitelovi ;)
Tazko povedat, ze ci to treba alebo nie ;)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 1. Mája 2009, 21:04
to je k check kontrol. Mas na palubovke kontrolku s napisom check? ono to pipa, napr. ked vonku mrzne. treba pozriet na BC (pocitac v stredovej konzole) co pise
shrek
Auto: 320i e36
Piatok, 1. Mája 2009, 22:03
jasne mam tam kontrolku check, ktora po nastartovani chvilku svieti. ale ked to pipa tak kontrolka neblika ani nesvieti. nava ked som ten pipak odpojil?
Jannci
Auto: MB
Piatok, 1. Mája 2009, 22:07
to nevadi, ked to mas odpojene. a nevies co ti napise palubny, ked to zapipa? to si vsimny. mozno mas zle teplotne cidlo, a ono ti to hlasy, ze mrzne, alebo mozno mas malo vody v chladici... neviem co to presne moze byt, pretoze na nete som nikde nenasiel uplny vypis toho, co check kontroluje
shrek
Auto: 320i e36
Piatok, 1. Mája 2009, 22:15
nevsimol som si co pise(mam ho 14 dni). cidlo som mal vypadnute ale smerom k motoru takze vypisovalo somariny(35°c +) a vodu som dolial. dik moc za radu
