Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
E36 318tds compact Problem z ABS VYRIEŠENÉ
Utorok, 28. Apríla 2009, 19:47
Zdravim chalani chcel by som sa spytat ci mi vie niekto poradit preco mi stalesvieti kontrolka abs pricom samotne abs funguje mam odskusane,... #-o
Naposledy upravil/-a Tajtrlik v Nedeľa, 3. Mája 2009, 08:22, upravené celkom 1 krát.
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 318tds compact Problem z ABS
Utorok, 28. Apríla 2009, 21:09
mozno vadny jeden snimac, mozno zly vodic (staci vecsi prechodovy odpor)
no mozeme len hadat, ale diagnostika povie viac ;)
Tajtrlik
Auto: bmw
Utorok, 28. Apríla 2009, 21:23
SurrendeR napísal:
ok aj tak dik povie ale ked chcem snimac odkrutit tak sa mi neda tak nafest je tam dotiahnuty a nechcem ho odje..t
EX:
E36 320i sedan 1996
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Streda, 29. Apríla 2009, 21:41
ked hociktore cidlo mas pokazene, alebo kablovanie, tak ABS nemoze fungovat!!! ako si skusal ABS ci naozaj funguje???
BMW 318 ti compact 140 hp
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 09:00
version2 napísal:
doplním:
- ktorákoľvek kontrolka k bezpečnostnému systému (ABS,ABG, DSC, ...) svieti - tak je bez danej elektronickej funkčnosti
tajtrlík - ak to ide ako píšeš tak jedine zázrakom, alebo máš chaos v palubke
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 21:18
slamec napísal:
doplním:
Na E46 318 som sa stretol s takym problemom a diagnostika vypisuje snimac natocenia volantu ktory je na volantovej tyci dolu pri riadeni. ABS pritom funguje. Odporucam fakt diagnostiku hoci len Carsoft aj ten pomoze ktorym smerom sa pustit.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Tajtrlik
Auto: bmw
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 21:21
Mireck napísal:
diagnostiku mam doma ale mam taky problem nasiel som tri zasuvky v motore a na dve snich nemam koncovku leno su tam samce a ja mam len samice..ak by dakto vedel poradit tak vopred dakujem
EX:
E36 320i sedan 1996
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 21:48
je to tá medzi pal. filtrom a nádobkou na brzd. kvapalinu. luky2208 ti to posielal viewtopic.php?f=2&t=15403&hilit=diagnostick%C3%A1+z%C3%A1suvka
alebo odfoť čo máš namysli jak hento neni ono :wink:
Tajtrlik
Auto: bmw
ok už je problém viriešený vimenil som čidlo..Všetkím aj tak vďaka :wink:
EX:
E36 320i sedan 1996
