compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E36/328i - Rozdiel v zrychleni voci 323i
Sobota, 25. Apríla 2009, 12:37
caute, chcel som sa spytat...je tam velky rozdiel v zrychleni? a pod....
alebo lepšie povedane...je to velke "zlo" oproti 323i?
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Re: 323i vs. 328i
Sobota, 25. Apríla 2009, 13:23
presunute
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: 323i vs. 328i
Sobota, 25. Apríla 2009, 15:26
hehe, no chvilku som to aj hladal v tom pokeci :D
jo, jedná sa o E36
Re: E36/328i - Rozdiel v zrychleni voci 323i
Sobota, 25. Apríla 2009, 18:47
ja osobne netusim, kedze jedine bmw co mam je 323 ale vec ked dolezie nejaka 328 do klcova tak to oskusalme snad aj nazivo: )
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Sobota, 25. Apríla 2009, 20:01
No myslim ze tych par koni u tej 328 bude citit.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Sobota, 25. Apríla 2009, 20:10
velky rozdiel necakaj, je to dost podobne, v podstateje to ten isty motor - rozdiel 3 deci
E36-328i coupe-ex
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 25. Apríla 2009, 20:16
3 deci je rozdiel medzi triezvym a pripitym:)))
no takto na deci by som to nebral aj M3 e36 ma viac iba o dva deci....
-hlavne lepsi krutak ale nejaka brutal zmena velmi nie, a o nieco mozno vyssia spotreba cca 0.3l
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 01:38
k_michal napísal:
no ved práve....lebo kamoš sa raz viezol s nejakym bláznom na 328i čo to točil až po obmedzovač a hovoril že ta 323i je "krotký baránek" oproti 328i....hm, tak neviem....
mylim že brutal rozdiel tam nebude....ono ked človek jazdí na favorite a potom ho niekto iba raz povozi na 2,8i BMW a potom po roku sa znovu povozi na 323i tak povie že je to slabe.....(ževraj hodne kultivovane, že 2,8i bola peklo)
ale aj tak ma to strašne láka...len sa bojim že nakoniec budem lutovat že to bolo zbytočne....
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 01:41
ok, tak dajme zraz 323-jkári s 328-mičkármi
co napr. v máji na kamenom mlyne?
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 07:23
compact napísal:
mam 323i a vsetci okolo mna maju 328 ako dodo blacMW mara belozero moby a hovorim je to citit dost..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Martin46
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 08:50
323 je v com ina od 325? Ake su tam rodiely, bolo by mozno zohnat riadiacku a vymenit diely ktore su ine...
pripadne som pocul ze 328 ma iba inu klukovu, ma vatsi zdvih a z toho dovodu ma vyssi objem... bolo by to mozno prehodit, nemyslim ze by to bola nejaka draha uprava. Teda pokial nechces menit auto, ale taketo uprady su viac vzrusujuce:D
birki
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 10:03
Martin46 napísal:
tak tak motor je identicky len ma iny zdvych tym padom vacsi objem
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Martin46
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 10:15
323 a 328 maju teda iba male rozdiely!!! dajte sa do uprav;)
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 10:55
Takže ked kúpim 323, vymením kluku a asi aj riadiačku, tak budem mať 328??? :shock:
birki
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 13:55
Arnost napísal:
je tam toho viac ale realne ano len sa to asiq neoplati kedze 2.8 idu tak za 500 euro
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
