Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
E36/328i - buchot od diffu..
Streda, 22. Apríla 2009, 23:30
Zdravim.Noo kupil som si BMW e36 328i,s mensimi vadamy teda dufam
1.pri rozbiehani pocut bucho zozadu ud differaku,je to taky tupy buchot.
2.pri rozbiehani na ot medzi 1000-1500 auto zacne nepochopitelne trhat,neviem preco akoby boli sviecky zle alebo kable,ci rozdelovac,
3.mam zakodovane radio a neviem najst nanho code je to bussines...
Dakujem za kazdu odpoved....
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: BMW 328i e36 buchot od diffu..
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 00:33
1. ak buchnutie pri zabere a tiez pri zacati brzdenia motorom, tak pravdepodobne uvolneny niektory srob ktory drzi dif,
ak to je predny srob, nedotahovat ! ale vymenit za novy, bude nalomeny/ohnuty, inac sa odtrhne a mozes odvrtavat.
2. Ak si po kupe nevymenil vsetky naplne/filtre/sviecky tak ani necitaj dalej..
skontroluj netesnosti na sani (falosny vzduch); vypnut ASC; diagnostika - vaha, lambda;
ak nic odpojit vahu vzduchu; ak sa ti zda ze trha len trochu kvoli jednemu valcu moze byt prasknuta indukcka.
same shit, different day..
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 08:16
predvcerom som to jednemu robil, ale tam bola sucha poloos:) rovnake symptomy ako u teba.
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 19:54
Dnes sme odhalili to trhanie. :smile: Hadica medzi vahou a skrtiacou je pri konci roztrhnuta.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
