svintt
Registrovaný: 17.4.2009
E36/318 - kde zozeniem ustavenie rozvodov
Streda, 22. Apríla 2009, 21:41
nevie nikde zohnat schemu na ustavenie rozvodov na BMW 3 1,8 B , :shock: 140 koni ,rok vyroby 98
jajic
Registrovaný: 25.3.2009
Auto: E30TOUR
Re: nazdar, kto mi vie poradit kde zozeniem ustavenie rozvodov
Streda, 22. Apríla 2009, 22:15
myslíš E36 1.8 iS?
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 08:06
ja som teraz menil hlavu a tesnenie pod hlavou, lahko sa to nastavuje, co ide robit s autom? naco to potrebujes??
BMW 318 ti compact 140 hp
svintt
Re: E36/318 - kde zozeniem ustavenie rozvodov
Piatok, 24. Apríla 2009, 08:00
mal som dole hlavu tak isto,ale sa to predtym stretlo,tak som daval nove sacie ventyly,lebo boly ohnute.Tak som sa trapil,ale aj tak somneprisiel nato preco to skocilo.asi budem musiet dat dole este olejovu vanu dole ci to maze dobre na vackach,lebo minule som robil alfu a ta sa satretla aj po oprave a potom som zistil ze nakoniec bolo olej.cerpadlo zlomene.ALE AK MI VIES NAPISAT CO TO MOHLO SPRAVIT TAK SA OZVY. ZATIM TI MOC DIKY.IDEM NATO
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 24. Apríla 2009, 10:04
m44 som skocit este nevidel. m42 lubili poskocit. Cize ten rok 98 zrejme sediet nebude. Obsah 1.8 sa robil do zaciatku roka 96.
Co je to zac ? Coupe ? Comact? Sedan ?
svintt
Sobota, 25. Apríla 2009, 08:06
no tak to ozaj nepasuje ten nakres.vcera som to robil,tak som to poskladal vo stvrtok od oka a bafec nastartoval.V cera som poskladal podla navodu a ani neodpali,tak toto ustavenie to nieje.je tam problem ze v papieroch je napisane 1,6 a niekto tam menil motor za 1,8.tak je tazko povedat co tam je vlozene,aky typ,lebo je 136 konovi a potom 140 a asi to bude ten slabsi,lebo ustavenie co je tu tak je na 140 koni. ak mozes tak posli aj tu druhu variantu diky
jajic
Auto: E30TOUR
Sobota, 25. Apríla 2009, 16:02
jaký máš kod motoru?
máš to osmiventil,nebo šestnáctiventil?
version2
Sobota, 25. Apríla 2009, 18:14
JAJIC::: ved hore ti pise: 1.8 B 140 HP to je M42 1796 cm a 16 ventil!!!!!!!!!!!!
version2
Sobota, 25. Apríla 2009, 18:16
svintt::: posli sem foto, ked vies!!!!!!!
jajic
Auto: E30TOUR
Sobota, 25. Apríla 2009, 18:33
tak to musí sedět
svintt
Streda, 29. Apríla 2009, 06:44
chlapi dik zatim za pomoc,ale uz som to ustavyl,a je to vpohode bafec si sepoce ako novy zatim sa majte
