Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Exx/318tds - Štartér alebo imobilizér
Streda, 22. Apríla 2009, 16:34
Hľadám, hľadám, ale tento problém som nenašiel. Afto som naštartoval v poho a polhodinke jazdy som vypol motor a odvtedy ani necvakne.
Baterka nová mesiac. Keď zatočím kľúčom ani necvakne, ani neztiahne kontrolky, takže znamená, že doň vôbec nejde šťava. Myslel som na imobilizér, ale keď som ho roztlačil, tak chytil na šup a bežal celú cestu domov /1 hod/ bez problému. Doma to isté - ani muk. Poraďte, je tam nejaké relé, alebo poistka?
V spínačke tiež nie je chyba, skúšal som druhú. DDE zhasne za 1-2 sek. ako predtým.
mabulko_123
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: E36
Re: Exx/318tds - Štartér alebo imobilizér
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 06:05
pravdepodobne budes potrebovat repas startera a jeho premazanie. Zistis to jednoducho, vezmi dajaky majzel/kladivo/nieco tazsie a buchni po starteri zo dva krat. Nemusi to byt extera silno aby si nieco nepokazil. Potom skus nastartovat, ak chyti, je to jasne. Mas vydrate kontaktne plosky startera a nespina ho. Ked ho trosku otrasies, zopne ich. Staci ho vybrat a tieto plosky presmirglovat a pri tej prilezitosti vymenit uhliky plus trochu ho premazat. Alebo vymenit starter, ale prva moznost je spolahliva a lacna. Musim to tiez urobit. Jediny problem je, ze sa nahovno vybera.
Pepe
Auto: bembo
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 06:28
Dávam každopádne do repasu. Mal som strach, že niečo s elektronikou.
Pepe
Auto: bembo
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 19:38
Chcem poďakovať všetkým, ktorí mi poslali SS s ponukou na kúpu štartéra.
Veľký repas ma vyšiel bez dokladu na 35 ečok a za 5 hodín som si išiel preň.
