matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
E36/328 vypina budiky
Sobota, 11. Apríla 2009, 15:46
Pocas jazdi mi znicoho nic padnu vsetky rucicky tachometru,a tiez zhasnu kontrolky.Potom je to but 5 sekund,alebo sekunda zas je to v normale.Leze mi to maximalne na nervi.Nestretli ste sa s tim niekto?
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Re: E36 328 vypina budiky
Sobota, 11. Apríla 2009, 18:38
Už sa to tu riešilo, zhruba mesiac - dva dozadu, skús pohľadať cez hľadanie.
ex E36 325td
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 11. Apríla 2009, 21:43
vymen pristrojovku, chyba je kdesi v nej
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 19:28
neviem ako E36 ale E30 má v prístrojovke baterky, bez ktorých budíky neidu alebo keď sú slabé tiež blblnú kontrolky pri resetovaní inspection, tak ma napadá, že ak to je tak aj v E36, tak máš možno už slabé baterky, alebo nejaký studený spoj. Ale to len tak nahlas rozmýšľam :D .
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
BMino
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 21:19
pegass325 napísal:
e36 uzbaterky nema, je to nejaky studeny spoj, ale druhe budiky sa daju poriesit za par eur a je po probleme
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 17:40
Skus si to dat este na diagnostiku, ale zrejme mas nieco zhorene na doske na budikoch.Osobne som uz budiky menil nieje to az taka velka investicia.
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 21:36
zhod volant, odsrobuj palubovku, vytiahni konektory, zasun naspet, a vyskusaj znova.. ak nepomoze, tak rozobrat, precistit ;)
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 24. Apríla 2009, 09:59
vyzera to na kapacitor,ale ktory:) treba odmerat abfarady.ale najlepsie je kupit budiky,vsak ich maju pomali aj v zelovoce na e36:)
