Cawba
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: e36 328iC
E36/325TDS - Bouchani a jine zvuky ze stredoveho tunelu
Utorok, 7. Apríla 2009, 20:17
Prosim vas, zkuste mi nekdo poradit. Dneska z niceho nic, zacalo auto vydavat divny zvuky v inerieru smerujici ze stredovyho tunelu v okoli rucni brzdy +-. Nejdriv divny susteni, ktery s rychlosti zvysovalo intenzitu a naopak, po chvilce to ustalo a objevilo se chrasteni, prirovnal bych to ke zvuku, kdy jsem v jinem aute chtel posunout elektricky stavitelnou sedacku a ozubena kolecka byla ohlodana, takze jen takovy hrceni, chrasteni...., vychazelo to taky z tech mist. Co jsem jeste postrehl, byly tupe rany, hodne silne, mel jsem pocit, ze to hybe celym autem. Bylo to v male rychlosti, cca 70kmh a ruzne se to stridalo, objevilo, zmizelo... delsi dobu nic, potom zase jen susteni. Pri rozjezdech normalni chovani, zadne zvuky, ani na nerovnostech, zkousel jsem vsechny kvalty, ruzny otacky-nic, proste na rovne silnici z niceho nic. Napada nekoho neco? Zkuste nekdo poradit, potrebuju mit auto v cajku na velikonoce :(
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: E36/325TDS - Bouchani a jine zvuky ze stredoveho tunelu
Utorok, 7. Apríla 2009, 22:16
Zlomene, vylagrovane ložisko kardanu, hardyspojka, silentbloky?! Skus popozerať.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 8. Apríla 2009, 08:20
najskôr to ložisko - aj mne ho nedávno menili
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 10. Apríla 2009, 08:43
skus pozriet platnicky rucnej brzdy podobny problem som mal aj ja po rozobrati zadneho brzdového kotuca sme nasli vypadnute strunky. Na zaciatku mi buchalo v strede kde mam rucnu a potom sme tam sa to ozyvalo zo zadu take skripotanie. Pozri tie platnicky z rucnej moze byt vyletene strunka a padnute celuste rucnej.
Cawba
Auto: e36 328iC
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 20:58
Takze problem jsem nakonec hned druhy den vyresil, auto bylo den predtim,nez to zaclo delat v servise na vymenu paken a zadnich kotoucu. To puvodni, co se z toho vysypalo, je videt na fotkach. Daly se tam zanovni srouby na pakny, ale stejne se vyrvaly z toho plechu, takze nasledovalo vyrezani podlozky potrebnyho tvaru, dalsi srouby a pruzinky a zatim to drzi. :smile:
djlaco mel jsi teda pravdu :wink:
Obrázok Obrázok
