Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
e36 tds - nezapína turbo! ventil?!----už to mám :)
Sobota, 4. Apríla 2009, 17:52
Mám problem s mojim 2.5tds že nezopína turbo. Mám to teraz rozobrate babrem sa stým ale neviem dôst co by to mohlo byt. Je tam taký podtlakový ventil ako má egr, a ten taha tiahlo co je na turbe. Skusal som do toho fukat a tahat ale tiahlo sa nepohlo.
Skusal som aj ručne pohnut to tiahlo ale nejde.
Dá sa s tým tiahlom vôbec ručne pohnut? Co navrhujete?
Naposledy upravil/-a Peped v Sobota, 4. Apríla 2009, 19:40, upravené celkom 1 krát.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Re: e36 tds - nezapína turbo! ventil?!
Sobota, 4. Apríla 2009, 18:24
ten ventil potlakovy by mal ten ventil na turbe (tycka) podsat! no ale ked ani rukou tu tycku nejde pohnut tak to s podtlakovym ventilom nema nioc spolocne! asi ti zatuhlo naklapanie lopatiek v turbe! neviem ale vidi sa mi ze to bude musiet turbo cistit z vnutra! tj.rozobrat a vycistit usadeniny!
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 4. Apríla 2009, 19:34
No zistil som že tam neni podtlakový ale tlakový a treba na to trocha viac sily a dobre zafixnutý šrobovák a pohol som s tým.
Turbo nakoniec tlačí, len tak pre srandu som odpojil váhu vzduchu a auto ožilo znova tlači do sedačky ako predtým \:D/
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 4. Apríla 2009, 20:29
MGSnake napísal:
dieslove E36-ky teda vlastne motory 1,7 a 2,5 tds nemali premenlyvu geometriu lopatiek !!! [-X Je to len klasicke turbo kloré ma pretlakový ventyl. U tychto motorov je najčastejšia vada ak motor stratí tah bud vaha vzduchu a to len u 2,5ky 1,7ka vahu nemá,alebo netesná(defektná) hadička ku snimaču tlaku turba. Snimač sa nachadza pri naftovom filtry (mala čierna kocka)ide do nej el.koncovka+ 1 hadička. :wink:
MGSnake
Re: e36 tds - nezapína turbo! ventil?!----už to mám :)
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 18:27
pardon moja nevedomost!
luky2208
Pondelok, 6. Apríla 2009, 19:43
MGSnake napísal:
Nič sa nedeje,aj ja sa stale učím. Ved nikto nevie všetko. :wink:
