b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
E36/318i - Ako zhodit starter?
Piatok, 3. Apríla 2009, 11:20
NAZDAR PAni..mam asi dosraty pastorek na štarteri pretoze toci naprazdno...potrebujem odvas zistit ako zhodim starter ked je tam taky nahovno pristup ktomu:(( surne dik...
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: E36/318i - Ako zhodit starter?
Piatok, 3. Apríla 2009, 12:32
jedine zo spodu sa da vybrat.
zhora musis vybrat mierku na olej komplet. a zo spodu mas skrytky ale tie E ckove hlavy - opak torx.
BMW 318 ti compact 140 hp
b.kubo
Piatok, 3. Apríla 2009, 14:23
ale sanie nemusi ist von?
version2
Piatok, 3. Apríla 2009, 15:35
nie, nemusi, jedine mierku na olej aj spolu drziakom. Potom vsetko dole!!!
b.kubo
Piatok, 3. Apríla 2009, 17:07
ale aky tam dostanem kluc ked je tam taky nahovno pristup? a este ktomu z druhej strany tie torxy??? nechapem tomu...
version2
Piatok, 3. Apríla 2009, 22:02
daj do google : E-vnutorný torx: E4-E5-E6-E8-E10- atd.
version2
Piatok, 3. Apríla 2009, 22:04
nič tam nevidieť, ale daj tam ruku a budeš cítiť.
b.kubo
Sobota, 4. Apríla 2009, 11:19
dobre pani ale aj tak tam nenarvem ziaden kluc ani nic podobne..este ten srob co je naboku mozno z jamy zhodim,ale ten zvrchu...ee...takze neviem ako nato..
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Sobota, 4. Apríla 2009, 14:37
Tak ako keď sa odpája prevodovka od motora,treba nastaviť aj2 alebo 3 dlhé tyčky na golu a nasunúť ponad prevodovku.Najlepšie sa to robí vo dvojici.Jeden točí račnou a druhý rukou naslepo nasadí orech.
b.kubo
Sobota, 4. Apríla 2009, 14:58
nejhorsie je ze ten zoktoreho chcem zhodit starter je nepojazdny a nedostanem ho na jamu ani nazdvihak..budem to musiet len z heverom nejako zdvihnut..ja uz si svojho pichnem na zdvihak a nejako to pozriem...a neviete cim to moze byt ked mi starter toci naprazdno????
duko
Sobota, 4. Apríla 2009, 16:00
Najskôr nezaskakuje pastorok do venca.Môže byť nefunkčný elektromag.stykač,môže byť zlomená zasúvacia vidlica,bez toho aby si ho rozobral ťažko určiť príčinu.
b.kubo
Sobota, 4. Apríla 2009, 16:34
no ono je to tak ze niekedy ide niekedy nejde...a tak..
duko
Sobota, 4. Apríla 2009, 17:39
Tak potom môže byť niekde zlý kontakt.
b.kubo
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 12:30
potrebival by som tie torxi:(( kua nevim co mam spravit.
