mirec100
Auto: 530d e60
E36/318i - Demontaz olejovej vane
Utorok, 24. Marca 2009, 08:04
Caute.Potrboval by som vymenit olejovu vanu a chcem sa opytat, ze ci je problem ju dat dole, alebo len odsrobujem par srobikov a hotovo??????? Dakujem
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: e36 318i, r.v. 1996, 85kW, demontaz olejovej vane
Utorok, 24. Marca 2009, 11:33
Asi ťa nepoteším ale je to ťažké, je tam velmi vela šrubok, musiš demontovať aj servo aj zbernu komoru nasavania čerstvého vzduchu, odšrubovať motor, zdvihnúť asi o 10-15cm a len potom ju budeš vedieť vybrať....
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
mirec100
Auto: 530d e60
Utorok, 24. Marca 2009, 14:14
retepp1 napísal:
No tak to si ma velmi nepotesil :cry:
mirec100
Auto: 530d e60
Utorok, 24. Marca 2009, 14:25
retepp1 napísal:
A nemas k tomu nejake obrazky,alebo podrobny navod, kde je aky srob?? velmi by mi pomohlo.dakujem
retepp1
Auto: E46 330D
Re: E36/318i - Demontaz olejovej vane
Streda, 25. Marca 2009, 19:02
No tak si môžeš pozrieť toto: http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm , demontaž olejovej vane je na str. 66 naskenoval to Mayo z knižky Jak na to E36, ten zaklad máš tam... Inak zdola tam je dookola asi 15ks krátkych šrúbok, ďalej na zadnej strane pri prevodovke sú dve dieri, do ktorých keď zasvietiš baterkou tak uvidíš dve ďalšie dlhé šrúbky, ktoré musíš odšrubovať a ešte zboku je prichitená o prevodouku troma torx šrúbkami, keď nemáš nane spravni klúč tak sa dajú odšrubovať aj osmičkou golou v dobrom stave....
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
mirec100
Auto: 530d e60
Štvrtok, 26. Marca 2009, 09:57
retepp1 napísal:
Dakujem pomohol si mi
