Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
E36 - Motorcek stahovania okna
Nedeľa, 22. Marca 2009, 10:40
Ahojte,
pozeral som diskusie a nenasiel som to co hladam. Potreboval by som motorcek stahovania predneho okna pre E36 compakt rv96 103kW.
Stahovanie okna nefunguje, teda okno nejde dole - ak ho mechanicky pretocim dole, elektrika ho uz vytiahne hore. Neviete preco to funguje iba smerom hore?
Stacilo by aj cislo dielu...
Dakujem
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: Motorcek stahovania okna E36
Nedeľa, 22. Marca 2009, 10:56
caw! predneho okna??? myslis celne sklo???
BMW 318 ti compact 140 hp
version2
Nedeľa, 22. Marca 2009, 10:57
ked ti ide len hore a dole nie, tak tam bude skor vypinac. skus prehodit z druhej strany vypinac a ci pojde. alebo este aj kablovanie niekde rozthnute, napriklad pri dverach, ako sa zatvaraju dvere
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 - Motorcek stahovania okna
Nedeľa, 22. Marca 2009, 11:36
motorcek je ok, bude to vypinac.. alebo len zly kontakt..
riesil som rovnaku chybu i ked nie na relatkovom systeme..
Gloocky
Nedeľa, 22. Marca 2009, 13:15
zatial dakujem za info - k prehodeniu vypinacov...to som uz vyskusal, vypinac je dobry...este zmeram napatie pri vstupe do motorceka. Uvidime...ak Vas este nieco napadne budem rad
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 22. Marca 2009, 14:06
este by si mohol napisat aky system mas... ci relatkovy alebo este stary vykonovy... ale ked mas kompakta tak mas tusim relatkovy uz... ale tak preistotu sa pytam...
Gloocky
Utorok, 24. Marca 2009, 15:20
SurrendeR:
aky mam system - sorry, jedine co Ti mozem napisat je ze nefunkcny:) Neviem aky je rozdiel v tom spomenutom relatkovom a vykonovom...cez vikend sa na to pozriem, dam vediet - mam tusaka ze to bude v elektrike a jej vedeni - ze ju nedodava do motorceka, niekde medzi spinacom a motocekom.
Tak zatial
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 24. Marca 2009, 22:31
no ide o to, ci to bude modul co spina relatka, alebo samotny vypinac... zistis to brutalne lahko...
jak mas paku a tam tie vypinace, tak len nadvihni ten vypinac, pozri ci je zo spodu konektor s tenkymi kablikmi, alebo ci to je cele napojene na robustny konektor
lebo mal som ten isty problem, a bol vypinac vnutri zlomeny, stacilo si ho zobrat domov, zaletovat pliesok a slape doteraz :)
rozdiely:
relatkovy system:
vykonovy system:
Gloocky
Štvrtok, 26. Marca 2009, 11:45
SurrendeR:
tak mam relatkovy - ale ako som uz pisal...je ok, nic neni zlomene - nakolko som vzajomne vymenil L za P a vysledok bol stale ten isty...vzdy fungovalo len vodicovo okno...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 26. Marca 2009, 15:09
tak to bude ten system co ovlada relatka.
tlacitko OK, motorcek OK, kabelaz tym padom tiez OK (alebo preistotu skontrolvoat a porovnat napetia), zostava len RJ okien..
bohuzial ja mam este stary pevny vykonovy system, takze v tomto ti uz nepomozem ja, ale niekto kto to uz robil :(
Palino
Registrovaný: 20.3.2009
Auto: BMW E46 318d
Štvrtok, 26. Marca 2009, 16:48
mal som podobny problem...mne zas stiahlo dole ale hore sa nedalo :D ....tiez som myslel ze motorcek...ale nakoniec to bolo vo vypinaci a v jednom kabli....popozeraj poriadne kable...hadam nieco najdes a spravis to....
:bmwball: :bmwball: :bmwball:
BMW Diesel Power
Gloocky
Pondelok, 30. Marca 2009, 09:01
Ahojte,
kedze bolo v sobotu pekne tak som sa troska pozrel na ten moj problem. Problem je v tom ze nejde stava do motorceka ( stava tam je len ak mam stlaceny vypinac na vytahovanie okien) Vsimol som si ze mam rozdielne kable - do motorceka idu hrubsie ( asi vykonove) a na ovladaci su ovladacie-tensie, potreboval by som vediet kde najdem relatko - resp. kam vedu ovladacie kable...
Dakujem
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 1. Apríla 2009, 10:27
pod kastlikom pred spolujazdcom je velke rele, ktore ovlada central, otvaranie okien apod, musis vybrat odkladacku a tam ho najdes
jetzt?
ex E36 coupe 320i
CAWO
Registrovaný: 12.5.2008
Streda, 1. Apríla 2009, 10:34
Prosim VAs a ja mam podobny problem.. Okna sice idu dole hore ale len po kuskoch. nejdu naraz. to je asi rj, ze?
dasto
Streda, 1. Apríla 2009, 10:38
CAWO napísal:
to by som skor povedal na mechanicku zavadu, myslim
viewtopic.php?f=30&t=4513
uz som ich raz menil, ukazalo sa ze nebolo treba, pozri sa ci niesu nejake poskodene, vybehane a pod...jedna stoji tusim okolo 52 sk, ked som ich kupoval, v kazdom okne su 2
jetzt?
ex E36 coupe 320i
