BMino
Registrovaný: 28.12.2006
M3 SMG
Štvrtok, 28. Decembra 2006, 20:21
Zdravim, mam M3 e36 a zacal mi tiect hydromenic na SMG-cku. Netece to moc, ale nastve to. Ma s tym niekto skusenosti? Da sa to pretesnit? Dakujem za kazdu radu
poklad
Registrovaný: 25.12.2006
Sobota, 30. Decembra 2006, 06:33
neviem ci ti vobec dokazu poradit v bmw
uz len M2 competition
BMino
Sobota, 30. Decembra 2006, 08:38
v BMW som bol, ked mi povedal co to stoji nove, tak som si vypytal liter kvapaliny, ze si budem dolievat:-) zatial
poklad
Sobota, 30. Decembra 2006, 09:20
no to ti verim aj ja som chcel auto z smg nastastie ma odhovorili a sledujem ze dobre urobili
BMino
Sobota, 30. Decembra 2006, 16:25
hej, na rozbeh je to svinstvo, este som sa s tym neaucil rozbiehat, treba to hlavne jemne, pred tym som mal e30 320i, takze tam som po plyne skakal ako sa dalo, ale tu to nejde. Ale zas ked sa nahanam na normalnej ceste tak je to parada,
poklad
Sobota, 30. Decembra 2006, 16:29
aj ja som mal 30-325i neda sa porovnavat aky mas teraz obsah?
BMino
Sobota, 30. Decembra 2006, 16:35
3.2,
poklad
Nedeľa, 31. Decembra 2006, 17:48
no skoda ze to neni manual :cry:
BMino
Nedeľa, 31. Decembra 2006, 18:29
to hej, budem sa musiet snazit naucit sa s tym rozbiehat,
ale na druhej strane je to parada ako to radi, je to rychlejsie
poklad
Nedeľa, 31. Decembra 2006, 18:32
ono to radi az pri omezovaci?
BMino
Nedeľa, 31. Decembra 2006, 18:39
no ono je to takto, je tam nieco ako automaticky mod, tam mas tri rezimy pri ktorych to radi samo, : ekonom, zimny a normalnu automatiku, dalej to ma neutral, spatocku a moju oblubenu sekvenciu, v tom ekonome to radi podla toho ako skaces po plyne, ked moc tak to radi az, hore, ale sekvencna ti sama nepreradi hore, to robia tie novsie v e46, tato ti len podraduje ked mas prilis nizke otacky
BMino
Nedeľa, 31. Decembra 2006, 18:40
mimochodom, to mas 3.0 alebo 3.2?
poklad
Nedeľa, 31. Decembra 2006, 18:41
3.0
BMino
Nedeľa, 31. Decembra 2006, 18:43
a mas tam tiez taku vec, ako kontrolku radenia? v strede oranzovu pod logom M
poklad
Nedeľa, 31. Decembra 2006, 18:46
nic take tam neni
