SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
E36 Central
Nedeľa, 15. Marca 2009, 16:53
pani, neviem z akeho dovodu, ale vymienal som lanko na prednu kapotu a z nicoho nic mi ide aj central... zrejme som pohybal nejakymi kablikmy co su nad nohami pod palubovkou... no a teraz ...
central mi zamyka a odomyka iba z vodicovych dveri. od inakadial sa zamknut central neda...
co je spatne?
hladal som tu podobne tema a nenasiel som , mozno som to prehliadol..
Re: E36 Central
Pondelok, 16. Marca 2009, 09:05
jo, hlavna mechanika je vo vodicovych dverach cize funguje ti to dobre.
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: E36 Central
Pondelok, 16. Marca 2009, 09:07
A prečo by si chcel zamikať od inadial ako cez vodičove dvere? Predtým ti ako zamikalo?
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 Central
Pondelok, 16. Marca 2009, 15:15
predtym mi central nesiel vobec...
a myslel som ze to mozem zamykat cez hociktore dvere (aj z vnutra)
napr ked idem zo spolujazdcovych dveri, tak mi odomkne iba tie a zislo by sa mi aby mi otvorilo central...
ale ked idem do kufra tak mi odomkne central cele auto..
cize hlavne mechanizmy su v kufri a u vodica?
janyk4
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW 325TDS touring
Re: E36 Central
Utorok, 17. Marca 2009, 10:52
no napriklad mne to otvara vo vsetkych dverach
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 Central
Utorok, 17. Marca 2009, 14:35
cize ked zatlacis vzadu cudlik, tak ti zamkne cele auto, a naopak... hej?
mne to funguje iba z vodicovej strany a kufru..
rocnik ´91
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 Central
Utorok, 17. Marca 2009, 14:49
na prednych dverach by to malo fungovat na oboch stranach, kedze tam detekuje, v akej polohe je zamok. Ale potvrdit to neviem, lebo na mojej mi central u spolujazdca vobec nejde
mravec
Registrovaný: 27.6.2008
Re: E36 Central
Streda, 18. Marca 2009, 15:57
mne tiez central nesiel ale nahodou mi kamarat vymenil poistku a tu zrazu to uz fachci.mam touringa a dosiel som nato ze 5dvere sa otvaraju a zatvaraju centralom podla toho v akej polohe je zamok vnich.ak je vzlej tak cez vodicove dvere alebo spolujazdcove som kufor nemohol otvorit.tak kde som sa chcel dostat do kufra tak som musel otvarat auto cez 5dvere :lol: mam E36
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 Central
Streda, 18. Marca 2009, 17:08
takze ako to ma teda robit ten central?
a decka poistka mi nezamyka central
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E36 Central
Streda, 18. Marca 2009, 20:25
Takto to ma fungovat:
Jannci napísal:
na prednych dverach by to malo fungovat na oboch stranach, kedze tam detekuje, v akej polohe je zamok...
lukino37
Registrovaný: 12.2.2008
Auto: e36 318is sonderlack
Re: E36 Central
Streda, 18. Marca 2009, 21:09
Skypco napísal:
presne takto to ma ist
e36 318is limited edition motorsport internacional 103kw
http://www.youtube.com/watch?v=nbOXdoLBLcE
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 Central
Sobota, 21. Marca 2009, 09:55
no skusim to pozret,, skusim porovnat soferovu stranu so stranou spolujazdca
dalsia vec... nejde mi ta decka poistka... co moze byt zle? kable som pozeral k tlacitku... skusim este premerat napetia... neviete ake tam maju ist?
