Cawba
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: e36 328iC
E36/325tds - Odvzdusnenie
Sobota, 14. Marca 2009, 23:10
Nazdar panove, prdem se omlouvam, ze hned zakladam novy tema, ale nic podobnyho jsem tu nenasel. Muj dotaz spociva v tom, ze chci vymenit komplet chladici kapalinu a bojim se nasledneho odvzdusneni. :| Nekdo mi rikal ze tdso se odvzdusnuje samo, ale nic potvrzenyho na 100% :? Mate s tim nekdo vlastni zkusenosti a poradite mi? Diky
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E36 325 TDS - Odvzdusnenie
Nedeľa, 15. Marca 2009, 08:58
to zistis tak, ze kuknes vedla nalievaceho otvoru ci nemas odvzdusnovaciu skrutku" na chladici"
ale podla mojho nazoru je samoodvzdusnovacie...mal som tds e34 a tam je samo :wink:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 15. Marca 2009, 09:14
E36 TDSko ma nadobu zvlášt ! nie na chladiči ! Odvzdušní sa samo na 100% :wink:
Cawba
Auto: e36 328iC
Re: E36/325tds - Odvzdusnenie
Nedeľa, 15. Marca 2009, 14:40
Hosi diky za radu. Napln jsem vymenil, ale musel jit chladic ven a vypustit hadicema, protoze ten vypousteci platovej sroub se zacal ulamovat. Nalil jsem az po hrdlo, byl jsem to projet, teplota vylezla klasicky do pulky na budiku, topit to docela topilo, ale hadice z motoru do chladice (ta na leve strane z podledu do motoru) je furt studena. Nevite, kde muze byt chyba a jestli jsem udelal dobre, kdyz jsem nalil tu kapalinu az po hrdlo? Nemel bych trochu odsat? Bohuzel na expanzce nejsou zadny rysky, takze netusim kolik je MIN a MAX :( . Na jakym principu funguje to samoodvzdusneni? Mate nekdo tuseni? Predem diky
iste
Nedeľa, 15. Marca 2009, 19:08
mas tam spravne.ono to nadbytek vypusti samo.nekdy po vymene nemrzky neotevre termostat uplne a dela to pí... ja to resim tak, ze ponem poklepu tou drevenou casti palicky...jo a poradne mu zatopim, nech to cirkuluje :-({|=
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Nedeľa, 15. Marca 2009, 19:45
zdravim
nebudem zakladat dalsiu temu pretoze suvisi s brzdami
mam tiez e36 325 tds
problem je vtom ze ked silno stlcim brzdu tak to chrci seliak a trase s pedalom
ale kolesa nepistia....
ale to iba vtedy ked pedal stlacim silno....auto je dovezene a este neme tp
takze sa chystam ho prihlasit...ale newiem ci to nebude robit problem na stk
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 15. Marca 2009, 20:29
A nebude to ABS?
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Cawba
Auto: e36 328iC
Nedeľa, 15. Marca 2009, 20:52
No, tak jeste k tematu. Byl jsem ho trosku projet tady po okolnich kopcich, cili 5 km stale do kopce. Vypnul jsem topeni uplne, aby vsechno teplo slo jen pres motor a nahore na kopci jsem zastavil a zkontroloval hadici z motoru do chladice, byla tepla, ne horka, ale nebyla studena jak predtim. Takze odhaduju, ze termostat funguje, cehoz jsem se bal, ale jak je takova zima, tak asi beha jen malej okruh.
miso325
Nedeľa, 15. Marca 2009, 22:59
BJS napísal:
A nebude to ABS?
tiez si myslim ze to robi ABS......ale co snim moze byt..
normal silno slacim brzdu a ten pedal skace jak kebi je krivi kotuc :cry: ...ale s kotucmi neni nic
ked brzdim normalne tak setko je v poho
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
janyk4
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW 325TDS touring
Pondelok, 16. Marca 2009, 12:00
jasne ze je to ABS, ono sa ma tak spravat....takze nemusis mat strach je to v poriadku
miso325
Pondelok, 16. Marca 2009, 16:30
janyk4 napísal:
fajne to ma upokojilo
ale ked stlacim silno brzdu tak kolesa maju pistat aj ked to ma abs
ale oni nepistia
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
BJS
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 16. Marca 2009, 20:44
A to si odkiaľ vzal, že kolesá pri ABS zapištia? Akurát, keď ideš šmykom zákrutu, alebo pri drifte. Asi pozeráš veľa filmov, kde gumy pištia aj na piesku?! :lol: :lol: :lol:
miso325
Pondelok, 16. Marca 2009, 21:47
BJS napísal:
ale nechpete tomu...aj ked ma auto abs tak nasava urcity prerusovany smyk...na asfalte otanu flaky po gume
ale toto nic apsolutne ziadny smyk nech tlacim jak chcem
len to chrci jak sproste a trase sa pedal
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Pondelok, 16. Marca 2009, 21:55
miso325 napísal:
ale prdlajz ... ABS je Anti Blokovaci System ... teda prave tomu zabranuje aby ti sli kolesa do smyku sa stazujes ze ti to funguje ? :D
miso325
Pondelok, 16. Marca 2009, 22:08
Thorien napísal:
sak ja viem ale je tam presusovany smyk!! niekolko krat za sekundu
ex:
Bmw e46 318i
VW Golf 4 1.9 TDi
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
