Hrasko
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: Bmw e36 318i
e36 kolisanie otacok...
Štvrtok, 12. Marca 2009, 16:25
...chalani,neviete mi poradit?...minule som spozoroval ze pri neutrali mi strasne klesli otacky a iba to len,len ze naskapalo...odvtedy mi to robi stale,hlavne ked je zohriaty motor.Aj ked jazdim,niekedy to ide v pohode a niekedy zrazu mam pocit ako by motor daco dusilo,zacne to trhat a straca vykon...robi to pri vsetkych rychlostiach...co to moze byt?...nejaky falosny vzduch?vaha?...diki za radu...inak je to 318i 92...
Bmw e36 318i
Peugeot 306 2.0i cabrio
Fiat 126p :) -ex
lukino37
Registrovaný: 12.2.2008
Auto: e36 318is sonderlack
Re: e36 kolisanie otacok...
Štvrtok, 12. Marca 2009, 20:47
tak skus precistit vahu vzduchu alebo mrkni ci nemas dakde v trubickach mikrodierku precisti ich a mrkni ci netaha dakde falosny vzduch alebo moze to byt aj lambda sonda a inac uz sa to tu vela krat riesilo tak mrkni ja som mal tiez ten problem a bola to lambda takze tak vela stastia s opravovanim
e36 318is limited edition motorsport internacional 103kw
http://www.youtube.com/watch?v=nbOXdoLBLcE
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Štvrtok, 12. Marca 2009, 22:48
99,9% že Lambda!!! Ja mám presne to isté auto, ten istý ročník a presne tie isté simptomi malo! Najprv som vymenil Váhu, ale nič to nepomohlo tak potom som tam hodil novú lambdu a už všetko beží nádherne.... :D Hovorim ti že od slova do slova mi robolo presne to isté jak tebe ešte aj tak isto hlavne pri teplom motore... Vymeň Lambu a bude pokoj uvidíš... :wink:
Ináč nová Lambda Bosch origo pre môje auto (radšej nekupuj univerzalnu) ma vyšla 72€, takže nič hrozné...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Hrasko
Auto: Bmw e36 318i
Piatok, 13. Marca 2009, 10:35
No jeden znamy mi povedal ze to bude asi vaha vzduchu...mam doma jednu zo stareho motora so siskou...tak to skusim vymenit a ak nepomoze skusim zohnat tu lambdu...Inak vcera na ceste do Pezinka som myslel ze ma vystre...neskutocne mi to blblo...a na ceste spat uplna pohodicka...no uvidime...
Bmw e36 318i
Fiat 126p :) -ex
retepp1
Auto: E46 330D
Piatok, 13. Marca 2009, 10:51
Vymeniť váhu neni velký problém, ale vtom to ajtak nebude... Ale skus uvidiš...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 15. Marca 2009, 12:02
Naco hadat, toto neni vedomostny quiz :mrgreen: Hod si to na diagnostiku a uvidis ci je vaha a lambda ok.
retepp1
Auto: E46 330D
Nedeľa, 15. Marca 2009, 16:59
eko.fresh napísal:
Ja som bol na diagnostike a nevedeli mi presne povedať včom to je... Povedali že to bude lambda, alebo váha... Takže asi tak... :wink:
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Hrasko
Auto: Bmw e36 318i
Štvrtok, 26. Marca 2009, 00:11
No dnes som vymenil vahu...aj som dal nove sviecky:)....ale vaha to nieje...blbne mi to este viac....normalne mi tam nieco zacalo akoby strielat a bolo citit strasny smrad ako keby daco zhorelo....myslite ze to bude fakt lambda?...neviete mi poradit kde presne sa da kupit ta origo Bosch?...ja som zatial vsade videl len tu uni :(
Bmw e36 318i
Fiat 126p :) -ex
retepp1
Auto: E46 330D
Štvrtok, 26. Marca 2009, 15:39
Jak keby som ti to nehovoril.... :? Kým nezoženieš novú tak ju môžeš odpojiť, len zospodu odpoj konektor, pôjde ti to odosť lepšie ako takto...
A keď chceš novú tak choď do obchodu a daj im toto BMW čislo nech ti ju vyhladajú: 11 78 1 734 393
Alebo im daj rovno BOSCH číslo: 0 258 005 324
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Hrasko
Auto: Bmw e36 318i
Utorok, 21. Apríla 2009, 04:59
No,vcera som bo na diagnostike...zaplatil som 20 eur a zistili mi asi tolko ze mi nesvieti kontrolka zavad a ze je chybny alternator...a to zevraj tiez moze sposobovat tieto problemy lebo riadaiaca jednotka ide len na tzv.setriaci rezim...vtip je v tom ze ked som siel do servisu mi to vobec neblblo ale akonahle som siel odtial hned mi to zblblo-otocil som sa ze idem spät a zase to slo normalne takto sa mi to zopakovalo asi este dvakrat az som dostaal nervy a auto som ledva dostal domov....treba teda podla nich vymenit alternator ako prve alebo ho dat opravit...
Bmw e36 318i
Fiat 126p :) -ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 13:34
odpoj lambdu z konektoru, ak sa problem odstrani, tak to mozu byt dve veci...
1 netesnost v sani..
2 lambda je na odchode..
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 18:15
skus pozret ci nemas prasknutu hadicu co ide od prietokomera s vahu do sania motora taka ta do praveho uhla poradne ju omakaj :lol:
Hrasko
Auto: Bmw e36 318i
Piatok, 24. Apríla 2009, 13:04
no dal som premerat alternator a tem je nakoniec uplne v poriadku ale problem bol s ukostrenim motora.tak som vymenil minusovy kabel z baterie a aj ten co je pri silentbloku a verte ci nie,auto ide ako hodinky...len teraz dufam ze sa ta vada zase neobjavi a ze bol fakt vinnik nedostatok stavy...ale teraz ide fakt krasne :smile:
Bmw e36 318i
Fiat 126p :) -ex
Hrasko
Auto: Bmw e36 318i
Utorok, 28. Apríla 2009, 05:58
No zbytocne som sa vytesoval 5 dni z pohodovej jazdy...ked vcera mi to zase zacalo blbnut...kaslem na vsetky diagnostiky a vymenim rovno tu lambdu...nemam uz na to nervy....
Bmw e36 318i
Fiat 126p :) -ex
Maco bawo
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: BMW e36 323iA coupé
Streda, 6. Mája 2009, 20:35
Hrasko napísal:
..daj vedieť, ako si dopadol, tiež by ma to zaujímalo :roll: :roll:
BMW e36 323A, 1996, coupé, M paket individual,170ps
ex... e36, 1.8 TDS, M packet, 1995
ex ..................e34, 2,5 TDS, 1993
