105kw
Registrovaný: 5.3.2007
E36/325TDS touring - Horsi prijem signalu radiom Pioneer
Utorok, 10. Marca 2009, 21:54
Ahojte, mám trošku problém s príjmom rádiosignálu a potrebujem poradiť. Po namontovaní autorádia pioneer sa výrazne zhoršila kvalita príjmu rádiostaníc. Predtým som mal v aute originál BMW rádio a nemal som problém, stanice hrali čisto a kvalitne. Je možné, že pioneer nedokáže "spolupracovať" s originál anténou, ktorá je pri touringu zabudovaná v zadnom bočnom skle? Pomohlo by nainštalovať anténny zosilovač? Ak áno, tak aký? Za pomoc a radu dík.
105kw
Fredy01
Registrovaný: 19.10.2007
Re: E36/325TDS touring problém s Pioneerom
Utorok, 10. Marca 2009, 22:57
Nemas zapojenu antenu ktora je na zadnom skle...Daj dole tapacir laveho zadneho stlpika,je tam aktiv.zosik anteny.Jeden z kablov toh zosiku anteny, ti ide do konektoru k radiu,ten napoj na REM kabel s tvojho Pajaca :wink:
Ex- BMWE36 – 325 TDS, 97´,Cosmos Black metallic...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 10. Marca 2009, 23:07
Tak by som to videl aj ja . Nechal si origo koncovku alebo prerabal si ju. Treba zapojit ozivenie anteneho zosilovaca :wink:
105kw
Re: E36/325TDS touring - Horsi prijem signalu radiom Pioneer
Nedeľa, 22. Marca 2009, 21:28
Dík za rady, ale trošku podrobnejšie by sa to nedalo :-k . Na foto je ako to vyzerá v ľavo pod tapacírom, rozumiem tomu, že prvý kábel z ľava je anténa, tretí je napájanie zosilovača, ale tie dva ďalšie neviem. Jeden z nich je vyvedený až dopredu k rádiu ale má zvláštnu koncovku, ktorú neviem k čomu v pioneere pripojiť. Anténnu koncovku som neprerábal, je origo. Čo je to REM kábel? Dík
105kw
Fredy01
Pondelok, 23. Marca 2009, 21:07
Spravne si to pochopil,tan tenky kabel co ide do zos.anteny proste pripojis k REM - kablu na radiu
REM kabel ti ide z tvojho PIO /mal by byt modry a je na nom napisane REM / ak mas novsie PIO je na tom kably aj mala vysacka REMote...pri zapnuti radia /Tuneru/ ti automaticky zapne ex.zosik anteny pre zlepsenie rozhlas.signalu :wink:
harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 15:41
zdravim chlapi chcem sa vas opytat mam v aute radio sencor scd-5155MR a ma strasne slaby signal niekedy nevie najs ziadnu stanicu ked je to radio v inom aute ide krasne najde cokolvek a prijem ma perfektny neviem kde moze byt problem v napajani zosilnovaca? ako ho treba napajat teda z kade? pridam aj foto zosiku ak by ste boli ochotny mi napisat ktory kabel je na co aby som to vedel prekontrolovat dakujem.
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 15:58
ten biely kablik je napajanie...mne ide az do radia...takze napaja ho radio :)
harvy
Auto: E36 328i
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 16:29
diky a kde ho treba do radia napojit? ak ti pomoze prilozim obrazok radia :D
johnyfly1
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 16:37
v original radiu viem kde to ide hmmm pockaj pozrem ti to v redukcii
johnyfly1
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 16:50
na mojom radiu napaja antenu tento pin...zakruzkoval som ti ho
harvy
Auto: E36 328i
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 17:06
dakujem za pomoc cize na tvrdo na ten kabel z toho pinu napajkujem kabel zo zosiku a malo by to ist a este by som sa chcel opytat v originalnom radiu je taka ista koncovka co je na zosiku aj na druhej strane toho kabla co ide do radia? lebo ak hej tak ja ho nemam vobec napojeny a nikde ho tam nevidim asi bude volakde spadnuty za palubovkou
johnyfly1
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 17:12
nechapem...ten kablik ide priamo od origo bmw radia do antenneho zosilovaca ..je to tiez biely kablik v original bmw koncovke...ja som len kupil normalnu redukciu z bmw radia na univerzal a vsetko sa samo prepojilo ..ziadne pajkovanie.
http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=955&id_tovar=10960&uroven=4&zaradenie=887&ukaz=detail&hlzaradenie=9&c=
harvy
Auto: E36 328i
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 17:22
aha no ja by som tam mal mat rovnaku redukciu neviem to budem musiet pozret este a rovno aj zmeram ci ide do toho bieleho kablika 12V a budem vediet ci je zapojeny a je zly zosik alebo je nezapojeny alebo dade zlomeny kazdopadne dakujem za pomoc :thumbup:
Mino-D1K
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: BMW E65 735i
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 16:01
Diky ľudia , tento članok mi pomohol \:D/
E36 318i -ex
E39 528i -ex
E38 740i -ex
E45 328ci -ex
E65 735i -aktual
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Piatok, 3. Januára 2014, 09:59
Dakujem , aj mne pomohol, idem sa na to kuknut. :mrgreen:
