novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
E36/318ti Compact-Rozobratie stred.panela LED osvetlenie
Utorok, 10. Marca 2009, 13:35
Ma niekto postup alebo navod ako rozobrat stredovy panel kvoli vymene podsvietenia v compacte? Vsetky manualy su len na sedany. Nechcem to zničiť hľadaním skrutkovačom, že ako by to asi šlo von. :-k Ďakujem :smile:
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Re: E36/318ti Compact-Rozobratie stred.panela LED osvetlenie
Utorok, 10. Marca 2009, 17:29
novda napísal:
1. radijo von
2. siahnut cez radio otvor rukou dnu a potlacit jazycek BC, zboku od radia + vytiahnut BC
3. BC ma na klukovy konektor - ak ho nepoznas tak sa budes trapit:
treba ho vzadu stlacit a potom sa da ta klucka dohora vyklopit, zaroven
ti vybehne konektor, problem je to pretoze casto je kabel kratky a treba
to urobit este kym je BC dnu :(
4. na hornej hrane sa zvnutra cez otvor radia a cez otvor BC nachadzaju
dva srobiky
5. rozobrate, nepos*ate :)
6. zlozenie - opacny postup
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Štvrtok, 12. Marca 2009, 21:17
Aj pod (nie som si istý presne) ovládaním kúrenia,ventilátora by mal biť ešte jeden šróbik.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 12. Marca 2009, 22:06
novda napísal:
Ak myslis Compact E36 tak staci vybrat radio a ziarovku bez problemov vymenis..., je presne pod radiom a je len jedna...
novda
Piatok, 13. Marca 2009, 08:53
Ďakujem, pojdem to hned ako bude cas vyskusat, takto to bude trvat mozno pol hodku, inak by som to robil pol dna... \:D/
