geri
Registrovaný: 17.9.2008
E36-sedan voda okolo rezervy
Nedeľa, 8. Marca 2009, 19:26
Caute,
Uz dlhsie sledujem ze sa mi odnekial zbiera voda v zadnom kufry okolo rezervy. Je to pod kobercom ktory je suchy a aj vsetko dookola vyzera byt tiez suche. Vobec netusim odkial sa tam berie. Navyse tam uz zacala vybiehat hrdza okolo zvarovych spojov tak ma to zacalo trosku prudit. Netusi niekto, kde je pes zakopany a co by sa stym dalo robit?
A len tak mimo temy, chystam sa teraz na jar dat karu trosku do kondicie. Nematie niekto dobry typ na taky bezny servis co si poradi aj so trasimi BMW v okoli BA? jedna sa mi o skotrolovanie naprav vymenu tesnenia na hlave motora a osetrnie karoserie. Dik
BMW 318i E36 sedan
-geri-
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E36-sedan voda okolo rezervy
Nedeľa, 8. Marca 2009, 20:52
so tam na spodku tej "vane" take zaslepky plastove v dierach, monzo tie netesnia, ak mas koberec suchy, ine to asi byt nemoze, pripadne pozri zo spodku auta, uvidis ich
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Nedeľa, 8. Marca 2009, 21:08
aj ja som si tam všimol vodu a tiež som mál suchý koberec
Nedeľa, 8. Marca 2009, 21:14
ako pozeras zo zadu tak uplne v najvzdialenejsom obluku je zatka, tu som vybil a voda pekne odteka, musim to skontrolovat. co som nato pozeral, je tam odvetravaci otvor kolo baterky a potom je diera v pravom podbehu. neviem na jaku rit je to tak vymyslene ale budis. vysekal som v zime asi 4 hrste ladu odtial.
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pondelok, 9. Marca 2009, 08:13
Presne tento problem mam aj ja, riesim to uz dlhsie, ale neviem odkial sa tam ta voda dostava
Branino
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: e36
Pondelok, 9. Marca 2009, 09:20
tento problem som mal aj ja a zistil som zemi zateka spod zadneho svetla, daj si dole svetlo a pozri ci nemas stekance az dole, treba to pretesnit
R0nnIe
Pondelok, 9. Marca 2009, 10:25
Branino napísal:
Tiez som toto chcel pozriet, ale napadlo ma to cez zimu, a vtedy sa mi tie svetla nedali vybrat, asi boli zamrznute, pozriem dobre ze si pripomenul, pozriem to este raz. ](*,)
Branino
Auto: e36
Pondelok, 9. Marca 2009, 10:38
R0nnIe napísal:
ak ti zateka pod svetlom, vycisti na nom to gumene tesnenie a natri ho indulonou, ta je na to najlepsia, lebo ozivuje ju gumu, vacsina olejou ju rozoziera, fakt je lepsia ako hocijaky silikonovy olej
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 9. Marca 2009, 11:18
ja pouzivam gummi pflege od sonaxu.uplne to zmeni gumy na voze:) inak ten kufor by nemal byt nahodou odvetravany odspodu a na bokoch? ako na e30? e36 som moc neskumal :oops:
R0nnIe
Pondelok, 9. Marca 2009, 11:46
Je odvetravany aj z bokov aj zospodu , zo spodu pri rezerve je aj dierka, cez ktoru odteka voda
iste
Pondelok, 9. Marca 2009, 11:55
tak potom ako tam ta voda moze ostat? mne extremne zatekalo do e32 a musel som to zistovat sposobom mrtvola v kufri.lahol som dovnutra s lampasom a otec polieval auto:) hned som zistil kde guma nedolieha a bolo to na svete:)
R0nnIe
Pondelok, 9. Marca 2009, 12:14
iste napísal:
To je pekne, lenze ja ked som ja lial vodu, nenatekala do kufra, nateka len do priestoru kde je rezerva, a tam by sa kurvatazko pchalo :D Ale aj tak ked som na auto striekal hadicov, voda do neho nezatekala, cize mi je to zahadou. Ale vidim to tak ze to bude problem s tym svetlom
geri
Pondelok, 9. Marca 2009, 12:19
No ja som sa na to rano len tak zbezne pozrel a vyzera ze to tecie dokonca z oboch svetiel. V nedelu som z toho kufra vybral asi 2 litre vody. Rezerva tam normalne plavala. Kzdopadne dik za typ.
BMW 318i e36
BMW 330D e46
dark
Registrovaný: 5.1.2008
Pondelok, 9. Marca 2009, 19:06
Skúste sa pozrieť aj na tento diel č. 11. Na mojom coupe mi to zatekalo tade, asi boli staré tie gumičky. Vymenil som ich a prestalo.
E36 320i limo ´96 Daytonaviolett
E36 320i coupe ´93 ......ex
