jany
Registrovaný: 26.12.2006
E36/318tds - TURBO - zvuk - video
Nedeľa, 8. Marca 2009, 18:41
Ahoj,
precital som vela prispevkov ohladne piskania/nepiskania turba aj som pocul uz nejake trubo piskat tu na fore (video na youtube), uz zhanam kontakty na repas turba ...... , ale konkretne ma zaujima ako to moje turbo na tom je - cez vikend som urobil male video .....
Video 318tds na youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=n5-kS8aN3HQ
Alebo tiez:
http://www.youtube.com/watch?v=xPUxQEPtwb4
Nieje to 100% zosynchronizovane zvuk/obraz ....
Zvuk z vnutra pri otvorenej kapote a je to v garazi....
Mozte nanho mrknut a povedat, ze ci to turbo piska-nepiska ma to tak robit-nema to tak robit - ako dlho to este vydrzi (turbo) a podobne komentare k veci ....
Dik
Jany
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: BMW318tds / TURBO - zvuk - video
Nedeľa, 8. Marca 2009, 21:00
Ja tam počujem skôr nejaký remeň... Ale z videa je to fakt ťažké povedať... Ale keď si tu otom čital ta určite poznáš aj ostatné priznaky odchadzajuceho turba, spozoroval si niektorý na tvojom?
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
jany
Re: E36/318tds - TURBO - zvuk - video
Nedeľa, 8. Marca 2009, 21:28
Sak prave,
nic rapidne som nespozoroval, auto ide jak stale....
Ale vraj to turbo nema piskat vobec ....
Tak ja neviem co je to piskat.
Dakto pise ze ma piskat malo dakto zase ze mu piskalo ako ked ide sanitka ...
Ze ked to piska ta odchadza ....
Dakto to uz tu riesil, aj mal video ako mo tu kvili....
http://www.youtube.com/watch?v=_7VMfeT0UK0
Ja neviem.
Koli tomu to video - ze " napis ako piska ..... "
Jany
MatoE90
Registrovaný: 6.1.2009
Nedeľa, 8. Marca 2009, 22:12
Mne začalo turbo pískať na E46 320d ako sanitka keď som vymenil olej. Ale len keď bol studený motor. Keď sa zohrial tak nič. Olej som dal presne taký ako tam bol predtým. Pred výmenou absolútne ticho - po výmene sanitka :) Ale auto jazdilo ako predtým žiaden pokles výkonu a ani olej nežralo... len pri akcelerácii sa zdalo akoby viac začalo dýmiť...
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 8. Marca 2009, 23:39
co je to piskat?
no vies aky to ma mat zvuk? nikdy si nepocul svistat turbo?
to co bolo pocut u teba bolo estelen rozbiehajuce sa turbo, nemalo vobec este otacky..
roztoci sa az ked je motor v zabere
jany
Pondelok, 9. Marca 2009, 07:07
SurrendeR napísal:
co je to piskat?
OK.
Cize je to normalny zvuk turba. To som chcel pocut.
Clovek co som pisal vysie sa stazoval, ze menil turbo lebo mu to hvizdalo ako je to na tom videu jeho: http://www.youtube.com/watch?v=_7VMfeT0UK0
Mne sa zdalo, ze je to podobny zvuk ako jeho ....
Na konci toho mojho vide to pocut z kabiny, ked zvysujem otacky motora na 2000.....
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 9. Marca 2009, 15:17
ten jeho je strasne silny, inak je to rovnaky ako tvoj... no ak sa ti da, tak to skus nahrat pocas jazdy, staci ak mas dobry mobil a pusti nahravanie zvuku a potom to sem daj..
bude to kvalitnejsie ako youtube..
ono ked das ten motor do zatahu tak by to malo mat iny zvuk... no to co ma on na 320D je az moc... nemalo by to az hentak kvilit.
Nevravim ze ty ho mas v 100% stave, no skus to nahrat ked sa rozbehnes.. a das motor do zatahu a nielen na volnobehu.
cisto teoreticky by ho namlo byt pocut na volnobehu, malo by ho byt pocut az vo vysokych otackach turba cize niekde v plnom plyne na 2500rpm motora
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Pondelok, 9. Marca 2009, 18:58
SurrendeR - presne tak turbo zacne pracovat az pri vyssich otackach alebo zabere a pistat ma kedze je tam tlak, nepozrel som si video toho sanitkara, ale tvoje je podla mna ok, skus este ten zvuk za jazdy a mozno pomozeme viac.
jany
Utorok, 10. Marca 2009, 07:42
herri13 napísal:
No ono to za jazdy nepiska inak, ako co je na tom videu - takze zbytocne to budem nahravat.... Ja som myslel, ze uz ten zvuk na videu pri otackach cca 1.500-2.000/min je problem .... Tiez som to doteraz povazoval za OK, ale pre istotu som to sem hodil .....
Dik za pomoc.
Inac ma zarazilo(pozitivne), ze ten 4-valcek sa vobec netrasie - jedine zatrasenie je pri starte, ne ako dajaka stara dacia .....
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 10. Marca 2009, 16:15
no chces povedat, ze to turbo v max zabere ma rovnaky zvuk ako na videach?
ak hej, tak tos problem...
to turbo ma mat daleko vyssi ton svistania.
v tom pripade sa mi to nezda moc ok... zdrave turbo nepocut az tak ked vytacas motor na volnobehu,
malo by ho byt pocut az v zabere motora niekde pri 2000-3000 rpm v zabere motora... a aj to turbo by malo mat zvuk o frekvencii do - 15 000 Hz (zalezi od typu)
hento co pocujem u teba je od nejakych 300hz do 800hz ... mozno 1 000..
retepp1
Auto: E46 330D
Utorok, 10. Marca 2009, 16:21
Možno že teraz napišem blbú radu, ale čo ak nie takže:
Na Golfe mám hadicu nasávania vzduchu privedenú rovno na Turbo a keďže je to už staré autičko tak keď dám dolu hadicu tak vidím stopi oleja zo strani nasavania čo znamená že to turbo už má svoje najlepšie časi zasebou, takže keď by si sa aj tyy vedel tak jednoducho dostať k turbu a kuknúť sa do nasavacej časti tak hneď uvidíš jak si natom...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Streda, 11. Marca 2009, 22:21
ja riešim podobnú dilemu..
tiež je počuť moje turbo ale viac je ho počuť za studena. Ak sa motor zohreje tak už je ho počuť menej. A počujem ho pri otáčkach okolo 1300-1500 potom a predtým nič..a počuť ho je aj keď idem s otáčkami smerom nahor a aj nadol...
Ja som tiež rozmýšlal nad repasom, ale ešte uvidím..uvidím aj ako sa to bude správať v lete ak bude teplejšie..
osobne si myslím že by sa mu možno zišiel repas ale ak s ním budem takto chodiť tak sa nič nestane (možno) a možno mi zo dňa na deň odíde...
takže nechať to tak je možno trochu risk..a istota je asi dať to na repas..
ale myslím si že ak sa s tým autom bude jazdiť rozumne tak by sa nemalo nič stať..
- toť moj názor
radovan53
Registrovaný: 14.3.2008
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 22:04
Cafte ,mal som podobny problem s piskanim turba sice na e46tke,ale znelo to presne ako na tom videu.Tiez som sa to snazil riesit ale nevedel som ako.Po nabehani asi 15000 km som uz ten kvilot nepocul a zistil som ze auto nejda viac ako 130km\h .Po nejakom case mi zacala svietit zlta kontrolka oleja. Ked som olej dolial tak som presiel dalsich 5km a zacala svietit znova.Cez olejovy filter sa mi zacal tlacit olej a z vyfuku spaleny stiplavi smrad.Napokon som isiel do
turbo-servisu a tam zistili ze je turbo upne v haji.
Ak ti mozem poradit tak daj si to turbo co najskor repasovat,urcite ta to vide menej teraz ako potom.
Mna to vyslo 650 eur. kebyze pridem skor tak by ma to vyslo vyrazne menej. ](*,) Co uz 8-[
BMW E46 320D , 100KW
