herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E36 - Problem s vodicovym oknom
Štvrtok, 5. Marca 2009, 19:06
Zdar pani, mam takyto problem, snazil som sa pozriet ci uz nieje tato tema na fore ale nenasiel som ju.
Takze problem, ked zatvaram vodicove okno tak ide hore a zrazu sa zacne vracat spat a ked uz vinde hore tak sa zavrie a hned kusok spusti, urobi mi to aj 5x za sebou musim sa s tym hrat kym nedostane rozum a nezostane stat.
Mam E36 318i 1992, cim to moze byt?
Dikes
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: E36 - Problem s vodicovym oknom
Piatok, 6. Marca 2009, 00:15
Do niečoho sa ti okno bude zasekávať, lebo keď je okno vporiadku a pritom ako ho dvíhaš hore ho niečim zablokuješ tak keď ho už motorček nevládze dvíhať vrati sa trocha nižšie... Je to myslím takto spravené kôli bezpečnosti... Skus dať dole tapacír a pozrieť nožnicový system...
Naposledy upravil/-a retepp1 v Piatok, 6. Marca 2009, 09:01, upravené celkom 1 krát.
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 6. Marca 2009, 08:06
aj mne sa to par krát stalo, ale iba ked boli vtedy mrazi tušim - 10 - 15°C
teraz to funguje good
simumarek
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: BMW 318tds Touring
Piatok, 6. Marca 2009, 08:40
Mal som podobný problém, a keď som rozobral dvere tak som zistil, že mi vypadla jedna vodiaca lišta v dverách.
BMW 318 tds Touring MaxTDi
herri13
Piatok, 6. Marca 2009, 09:05
No prave v tom je problem, uz niekolko krat som to mal rozobrate a hlavne som menil noznice lebo som mal zlomene jedno rameno, daval som aj nove plasty co behaju v listach okna, takze neviem tam to nebude. Ale aj tak dakujem za pomoc.
retepp1
Auto: E46 330D
Piatok, 6. Marca 2009, 09:16
Tak možno ešte skusiť prehodiť spinače ktorými oknoná stahuješ, že skusiť dať spinač z pravého okna na kábel ľavého, či chyba nebude nahodou vtom... Ty by si tam mal ešte mať tie vykonové spinače, nie relátkové...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
herri13
Piatok, 6. Marca 2009, 11:33
retepp1 napísal:
Aj nad tym som rozmyslal, ok skusim, zajtra robim daku udrzbu na auticku tak uvidim, prehodim to. Dikes
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Piatok, 6. Marca 2009, 11:54
Skus precistit aj kontakty na spinacoch, mne blblo jedno okno a precistenim sa to spravilo. Ja teraz pre zmenu musim vymenit vodiace listy v soferovom okne a asi aj povyrovnavat ramienka na zdvih
herri13
Piatok, 6. Marca 2009, 12:52
MuadDeeb napísal:
To uz vsetko je spravene, vycistene premazane vsetko ok, este mam jeden napad, ci mi dobre sedi okno vo vodiacich listach, skusim to zajtra pozriet, ale diky
retepp1
Auto: E46 330D
Piatok, 6. Marca 2009, 20:43
A odkaial si kupoval vodiace lišty? Lebo mne právé (spolujazdcove) okno dakedy začne poskakovať a pokrčí podseba gumu čo je okolo okna a neviem čím je to zapríčinené tak by som aj ja chcel vymeniť tie lišty...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
herri13
Sobota, 7. Marca 2009, 08:41
Ja som nekupoval nove listy, len som to vsetko vycistil , premazal proste udrzba komplet, mozno je to aj tym, ze ma deflektory a asi ked to trochu pribrzdi tak ich sekne.
