jany
Registrovaný: 26.12.2006
E36 - Imobilizer
Utorok, 26. Decembra 2006, 15:56
Tak som sa teraz vratil od auta.
Mam taky zvlastny problem ohladne klucas a asi imobilizetu vnom.
Mam dva kluce, jeden ktory je OK, a druhy, ktory je rezervny a bol dlho bez baterky.
Tak som vlozil do toho druheho baterku a aktivoval central na oboch klucoch podla manualu. To je ok. Na obidvoch klucoch ide central ok.
Ale startovat sa da iba z jednym, s tym povodnym. Ten rezervny sa sprava cudne. Ide s nim nakopnut motor, iba predtym musim nastartovat s tym povodnym. Teda otvorim dvere nastartujem s povodnym klucom a potom povoddny kluc dam na zadne sedacky a startujem ok s rezervnym klucom x-krat mi to chiti a je to ok. Ked ale vyberiem kluc a otvorim dvere, potom to nejde s tym rezervnym ani cuk.
Niekde som cital se sa kazdy kluc musi nejak povolit v jednotke pre imobilizer ? Ako sa to da urobit ?
Dik
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Utorok, 26. Decembra 2006, 16:16
skus najprv pozriet ci mas v tom kluci taky cierny kamienok.....to je vlastne cely figel imobilizeru....
jany
Utorok, 26. Decembra 2006, 16:24
Naposledy upravil/-a jany v Utorok, 26. Decembra 2006, 16:51, upravené celkom 1 krát.
jany
Vymena tlacitok ?
Utorok, 26. Decembra 2006, 16:44
Tiez ten originalny kluc - nic moc, potreboval by som vymenit tie gumene tlacitka, ako by sa to a kde dalo za lacny peniaz, samoska...
http://www.volny.cz/janovie/kluc.JPG
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Re: Vymena tlacitok ?
Utorok, 26. Decembra 2006, 19:32
jany napísal:
náhrady klúčov sa dajú za celkom rozmný peniaz kúpiť v Polsku v Gliwiciach v nedeľu na trhu. Ale neskúšal som
ola ola emtroáááá
jany
Utorok, 26. Decembra 2006, 20:07
OK.
Vyzna sa niekto v tych klucoch ?
v cechach som nasiel www.autoklice.cz ....
jany
Streda, 27. Decembra 2006, 22:31
Ten cierny kvader tam je. ...
On je vlozeny v tom umelohmotnom puzdre....
http://www.volny.cz/janovie/imobilizer.JPG
Teda je to nezavisle na baterii a plosnom spoji.
Teda v com by mohol byt problem ze to nejde potom ?
Nitro
Auto: e91, 320D
Štvrtok, 28. Decembra 2006, 09:18
jany napísal:
no to je presne ono....ja byt tebou zasiel by som do bavavie aby to pozreli.....gliwice by som moc neriesil.....bo ked si to spocitas cesta+kluc tak to si mozes kupit aj tu cca 4000sk
